Defekte Leitung durch Marder (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1700 Tagen) @ MM127
Das Material ist wurscht , kann auch Kunststoff sein . Nur nicht zu klein das zu wenig Luft durch gezogen wird . Dann haste Problem mit der Laderregelung .
Den Ladeluftschlauch gibts bei Ebay auch einzeln ohne das komplette Rohr .
