Lenkstockkschalter rechts (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
nahamwahnsinn, (vor 1698 Tagen)
Hallo Zusammen,
Mein schalter für intervall,heckwischer und wischermotor funktioniert nicht mehr.
sicherungen sind okay ein relais hab ich auch schon getauscht hat noch jemand eine idee???
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1698 Tagen) @ nahamwahnsinn
Schalter ausbauen , zerlegen , Kontakte reinigen , zusammenbauen , probieren .
sewa, Sondershausen, (vor 1697 Tagen) @ nahamwahnsinn
Der koset bei Autodoc ca 21€(kangoo 1), da lohnt eine Reperatur nicht, der Fehler wird bald wieder auftretten.
Renault Capture Bose
Tufkadd1000, (vor 1697 Tagen) @ sewa
Und dann bitte gleich einen vom Megane mit Intervall verbauen...
Dirk
nahamwahnsinn, (vor 1696 Tagen) @ nahamwahnsinn
Danke allen für die Info.
Habe heute ausgebaut und neuen bestellt.
Hoffe das es dann wieder funktioniert...damit ich schlußendlich Tüv bekomme.
