Wärmetauscher tauschen - KC - Bj. 2005 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
funduz, (vor 1696 Tagen)
ich hab ne Frage zu einem KC von Juni 2005 mit dem 75PS 1.2 16V Motor.
Ich will den Wärmetauscher erneuern. Der linke Fußraum ist nass, eine Packung Küchenkrepp unter der Fußmatte ist rosa verfärbt vom Kühlwasser.
Bei meiner Suche hier bin ich auf zwei Varianten des Austausches gestoßen, einmal Armaturenbrett raus und einmal Austausch vom Motorraum her. Wer hat denn schon mal den Wärmetauscher selber gewechselt und kann mir ein paar Tipps geben.
Dank und schöne Grüße Jürgen
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1696 Tagen) @ funduz
Vom Motorraum aus geht da nix raus . Da sind nur die Kühlwasserschläuche aufgesteckt . Den Wärmetauscher bekommst du nur von innen raus . Also Armaturenbrett raus und den Heizungskasten raus , Wärmetauscher wechseln und alles wieder rein .
Horst, (vor 1696 Tagen) @ funduz
Vom Motorraum aus kommst Du nur an den Wärmetauscher ( Verdampfer ) der Klimaanlage, der hat mit deinem Problem aber nichts zu tun.
