Tankanzeige (Plauderei)
RSKANGOO, Bayern, (vor 1695 Tagen)
Hallo Liebe Forumsmitglieder,
hab Heut eine Frage an die Spezialisten an euch ...
Hab folgendes Problem ....Mein Auto war in der Werkstatt wegen Startschwierigkeiten...(Ich hab den Fehler gefunden...Es waren zwei Injektoren Kaputt)Die Jungs haben dann die hintere Sitzbank herrausgerissen und den Schwarzen Deckel( der den zugang zum Tank ermöglicht ) geöffnet. Darufhin wurde der Elektro Stecker am Tank gelöst und mit einem Messgerät ads auch an der Batterie mit angeschlossen war herumgespiel.
Seitdem funktioniert meine Tankanzeige nicht mehr ...Blinkt nur noch und zeigt Reseve an ...
Sprit ist noch Ausreichend im Tank mit dem Messgerät messe ich 225Ohm.(sind ca.38Liter drin)
Leitung hab ich verfolgt ,der Stecker im Schweller auf der Fahrerseite ist auch O.K.
Kann das Kabel bis an die A Säule verfolgen und dann verschwindet es.
Meine Frage ist: Gibt es nuch weitere Stecker im Auto...hat jemad einen Schaltplan?
wo geht das Signal weiter .
Masseband ist in Ordung....
Batterie ist Neu.
Kangoo PH2,1,5dci Bj:2007,Ahk,Gewinde Fahrwerk,Intra Alufelgen,Tempomat,Langstrecken Tank,Power Boost... Kangoo gefällt mir :)
