Austausch Sitz gegen Recaro (Plauderei)
Landy-Fahrer, (vor 1695 Tagen)
mal wieder Ahnungslosigkeit *pssst* ich muss aus gesundheitlichen Gründen meinen Fahrersitz in Roswita tauschen gegen einen Recaro.
Ich habe mit viel Glück eine originale Recaro mit ABE und auch danach einen dazu passenden Sitz mit gleicher ABE 90513 besorgt. Quasi neu - hat 20 Jahre eingepackt in einem Lager gestanden.
So - Original hat Sitzairbag - der Recaro nicht. Jetzt muss ja ein Wiederstandsstecker an den Luftsackkabel ran - weiss Jemand ob es ein beliebiger Stecker oder ein Fahrzeugspezifischer sein muss? Oder gibt es eine Quelle für ordentliche Stecker ... ? Oder gibt es andere Lösungen?
Sonst noch etwas zu beachten?
Danke wieder einmal für Sachdienliches ;-)
Greets Dirk
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1695 Tagen) @ Landy-Fahrer
Ich habe den Stecker mit einem Widerstand gebrückt und nen Schrumpfschlauch drübergezogen. Das Ganze mit Kabelbindern unterm Sitz befestigt. Kostet wenige Cent.
Der TÜV Prüfer hat das so abgenommen.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1695 Tagen) @ Superaxel
Mit der Reno Clip Software im Airbagsteuergerät einfach den Sitzairbag ausprogrammieren und gut . Dauert keine 10 Minuten .
Landy-Fahrer, (vor 1687 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
ich sag mal - ich bin noch nicht wirklich weiter - und hätte echt gerne den Sitz im Auto!
Hab hier im Umfeld alle "Rehno-Betriebe abtelefoniert (3 und 2 freie Werkstätten) - bisher ohne Erfolg.
"Hammwanochniegemacht, das ist Sicherheitsrelevant dadurch erlischt die ABE, man kann im Steuergerät nur alle Luftbeutel abschalten, das mit dem Widerstand ist geht nicht und ist nur zu Testzwecken erlaubt ...." so in der Art waren die Informationen.
Ich möchte ja nach dem Deaktivieren zum TÜV, aber erst mal "wie"
Schwierig ... für mich - kann zwar Vieles am Auto selber machen aber Strom ... *what* nur rudimentär und dann Airbag ...
Watt nu?
Greets
Dirk
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1687 Tagen) @ Landy-Fahrer
Du hast alle Tips bekommen. Du kannst entweder einen Dummystecker für teures Geld kaufen, in welchem ein Widerstand verbaut ist. Oder den Widerstand allein für ein paar Cent (Hab sogar noch welche hier liegen. Wenn Auto verkaufen: Sitz raus, Widerstand raus, Originalsitz rein.
Das mit dem Ausprogrammieren kenne ich nicht, ist aber sicherlich die aufwändigste Lösung.
Liegt an Dir. Mehr Wege gibts wohl kaum.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1686 Tagen) @ Superaxel
Das Ausprogrammieren dauert keine 10 Minuten und ist kein Hexenwerk . Die sind einfach alle zu faul und zu blöd !
Wo kommste denn her ?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1686 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ich habe die Info, dass zumindest bei einem "Airbagfehler" stets das gesamte Airbagsystem abgeschaltet ist, und nicht nur der betreffende Airbag.
Bist Du da sicher, dass Du einzelne Airbags aus dem System deaktivieren kannst ohne das Gesamtsystem lahmzulegen?
Mein Argument für Airbagsimulator oder Widerstand: noch viel schneller als 10min mit Spezialsoftware. Selber machbar und mit einem Handgriff wieder entfernt wenn man den Wagen wie gesagt mit Originalsitz verkaufen will. Airbagsimulatoren gibt/gab es auch entsprechend von Recaro meine ich. Da bin ich aber nicht zu 100% sicher.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1686 Tagen) @ Landy-Fahrer
Eine Variante noch: es wird sicherlich Partnerbetriebe von Recaro vor Ort geben, die auf einen Einbau eingerichtet sind. Wenn Du den Service durch eine Werkstatt haben möchtest, wäre das auch eine Möglichkeit.
Airbagsteuergerät , Konfiguration , Fahrearibag , Beifahrerairbag , Gurtstraffer usw. einfach " ankreuzen " oder auch nicht und gut . Das ging damals halt noch , heute nicht mehr . Zumindest nicht so einfach .
Jan A., (vor 1685 Tagen) @ Landy-Fahrer
wir hatten dieses Problem beim Beifahrersitz.
(Der neue Recaro hatte keinen Airbag, der originale Sitz hatte einen.)
Der Airbag wurde mit einem dummy stillgelegt
und - das ist der Punkt - beim TÜV vorgeführt und in den Fahrzeugpapieren die Änderung vermerkt.
Die ABE ist nun einmal mit dem kompletten SRS erteilt.
Betriebe, die sich damit auskennen und deren täglich Brot es ist,
Airbags legal stillzulegen sind die Umrüster auf Behinderten-Sitze/-Lifte im KfZ-Bereich.
VG
Jan
Handicapfahrzeuge in Ladbergen
Lotti Karotti, (vor 1685 Tagen) @ Jan A.
Genau! Und das gar nicht mal so weit weg von Bramsche ;-)
http://handicapfahrzeuge.de/
Landy-Fahrer, (vor 1685 Tagen) @ Lotti Karotti
Leute - vielen Dank für Eure Unterstützung - supi!!
*rose*
Ladbergen - klasse - erreichbar - werde ich nächste Woche mal gleich anrufen.
Mal gucken dass ich dann bald meinen Neuen einbauen kann.
Schönes Wochenende
Greets Dirk
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1685 Tagen) @ Landy-Fahrer
Lotti Karotti, (vor 1684 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hast du gelesen?
Wenn die nicht wollen, was bezweckt dann der Hinweis von dir, dass es eventuell doch machbar ist?
Man müsste die Renault-Werkstatt schon explizit den Auftrag geben, den Seitenairbag zu deaktivieren. Und dazu müsste man den Preis dafür auch akzeptieren, denn es steht keine Zeitangabe in der TM drin, was so eine Deaktivierung an Zeit braucht. Und wenn mal der Originalsitz wieder rein soll, kommen die gleichen Kosten nochmals. Also ist der Einsatz eines Dummys beim Seitenairbag wohl die kostengünstigere Variante....oder eben der entsprechende Widerstand.
Freundlicher Gruß
