Kangoo 11/2013 Facelift, Klapptisch Beifahrsitz defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mark83, (vor 1693 Tagen)
habe einen Kangoo Baujahr 4.11.2013, 3333, AVK000977. Es ist schon das Facelift.
Meine Tochter hat leider mit den Klapptisch hinter dem Beifahrer etwas überstrapaziert, so dass hier unten etwas ausgebrochen ist und er nicht mehr einrastet.
Gibt es ne Möglichkeit diesen zu tauschen?
Kennt jemand die original Teilenummer und wo ich den Klapptisch eventuell kaufen könnte?
[image][image]
Grüße und Danke
Mark83, (vor 1692 Tagen) @ Mark83
Hat keine eine Hinweis?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1692 Tagen) @ Mark83
Mach erst mal gescheite Fotos , so ist da der eigentliche defekt nicht zu sehen . Wenn möglich auch richtig rum ohne das ich meinen Bildschirm drehen muß . ;-)
Das Bild und die Daten sind ohne Gewähr weil ohne FIN nur geraten !!
Danke Kangoo 11/2013 Facelift, Klapptisch Beifahrsitz defekt
Mark83, (vor 1691 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Sorry für die Bilder, irgendwie wird das immer gedreht eingestellt, obwohl ich es normal fotografiert habe.
Das mit dem Licht ist wirklich schwierig.
Letztendlich ist beim Tisch unten Plastik abgebrochen in welchem die Feder steckt. Also dieser Metallhacken. Ich probiere aber morgen noch mal ein besseres Foto zu machen, wenn es vom Wetter und Licht passt.
Hier aber schon mal die FIN: VF1KWX8B549889921
Vielen Dank dir!
Mc Stender, Hamburg, (vor 1691 Tagen) @ Mark83
einmal über den Schrottplatz + Schauen ?
Nur eine Idee.
