Handicapfahrzeuge in Ladbergen (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 1685 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hast du gelesen?
Hab hier im Umfeld alle "Rehno-Betriebe abtelefoniert (3 und 2 freie Werkstätten) - bisher ohne Erfolg.
"Hammwanochniegemacht, das ist Sicherheitsrelevant dadurch erlischt die ABE, man kann im Steuergerät nur alle Luftbeutel abschalten, das mit dem Widerstand ist geht nicht und ist nur zu Testzwecken erlaubt ...." so in der Art waren die Informationen.
Wenn die nicht wollen, was bezweckt dann der Hinweis von dir, dass es eventuell doch machbar ist?
Man müsste die Renault-Werkstatt schon explizit den Auftrag geben, den Seitenairbag zu deaktivieren. Und dazu müsste man den Preis dafür auch akzeptieren, denn es steht keine Zeitangabe in der TM drin, was so eine Deaktivierung an Zeit braucht. Und wenn mal der Originalsitz wieder rein soll, kommen die gleichen Kosten nochmals. Also ist der Einsatz eines Dummys beim Seitenairbag wohl die kostengünstigere Variante....oder eben der entsprechende Widerstand.
Freundlicher Gruß
