Lüferprobleme (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
delassi ⌂, Aschaffenburg, (vor 1683 Tagen)
Hallo, an das Forum.
Ich habe ein Problem mit meinem Innenraum-Lüfter.
Er läuft nicht mehr, auf keiner der Lüfterstufen.
Die Sicherungen habe ich schon geprüft und keinen Fehler gefunden.
Gibt es ein Relais für den Lüfter und wo finde ich es.
Fahrzeugdaten stehen in der Signatur.
Danke
Michael
VIN: VF1FW18B550042615
Unsere Beuteltiere
Lüferprobleme
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1683 Tagen) @ delassi
Kein Relais . Handschuhfach ausbauen und den Stecker zum Widerstand kontrollieren . Der schmort schon mal weg .
Lüferprobleme
sewa, Sondershausen, (vor 1683 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
oder der ganze Widerstand ist defekt.
Renault Capture Bose
Lüferprobleme
delassi ⌂, Aschaffenburg, (vor 1683 Tagen) @ sewa
Vielen Dank TML und sewa für die schnelle Antwort.
Könntet Ihr mir die originale Nr. und eine gute und günstige Bezugsquelle für den Widerstand und den Stecker nennen?
Vielen Dank im Voraus.
Michael
Unsere Beuteltiere
Lüferprobleme
Erst mal ausbauen und nach sehen . Wenn du Glück hast reicht säubern & nachbiegen . Bzw ists ja keine Garantie das es wirklich an der Stelle liegt .
Lüferprobleme
delassi ⌂, Aschaffenburg, (vor 1683 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo TML
Werde ich machen.
Man hat ja als Rentner sonst nichts zu tun :-)
Michael
Unsere Beuteltiere
Lüferprobleme
delassi ⌂, Aschaffenburg, (vor 1676 Tagen) @ delassi
Hallo
Oh Wunder, am Montag als ich das Auto umparken wollte um die Ursache
zu finden, lief der Lüfter, auf allen Stufen wieder einwandfrei.
Um trotzdem den Stecker und den Gebläsewiderstand zu prüfen habe ich
mir gleich einen neuen Innenraumfilter bestellt um diesen gleich mit zu wechseln.
Am Samstag wechselte ich den Innenraumfilter, was auch dringend nötig war und
überprüfte den Stecker und den Widerstand.
Bei beiden konnte ich keinerlei Defekt feststellen.
Nochmals Danke für die Hilfe
Michael
Unsere Beuteltiere
