Kangoo FC Rapid Bj. 04 Kraftstoffpumpe wo/Ausbau? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1671 Tagen) @ christian2306
und im Fehlerspeicher taucht hierzu ja keinerlei Fehler auf.
täte mich auch Wundern.
Das ist schließlich eine herkömliche Stempel-Einspritzung.
Die wird wohl auch ohne Turbo auskommen.
Über Jahrzehnte der Stand der Technik.
Aber dein Effekt wird Luft sein.
Irgendwo vom Tank, über den Filter bis zur Einspritzung kommt Luft rein.
Wo ?
Must Du schauen.
Rissiger Schlauch, lockere Schlauchklemme, Rost im Tank (Ansaugrohr).
Auch der Faltenbalg kann die Ursache sein. Ein kleiner Riss reicht.
Da kommt noch nicht mal Diesel raus (aber Luft rein).
