Welche Bremsen? (Plauderei)
Franz'l, (vor 1665 Tagen)
Hi Leute
Hab mir nun auch nen Kangoo 4x4 Baujahr 2002 zugelegt.
Müsste nun aber die komplette Bremsanlage erneuern.
Was für Firma soll ich nehmen? Gibt ja unmengen Anbieter...
Noch ne Frage...
Wie bekomm ich heraus welcher Motortyp in meinem Goo verbaut ist.
K4M 750/752 oder 753?
Danke im voraus
Franz'l
Welche Bremsen?
Horst, (vor 1665 Tagen) @ Franz'l
Hi,
das ist auf einer kleine abgesetzte Fläche oberhalb des Ölmesstabes in den Motorblock eingelasert ( So eine Laserpunkt Schrift)
Je nach K4M Sorte variiert die Position etwas, sollte aber in der Gegend sein. Mal weiter oben direkt unterhalb vom Kopf Mal Recht weit unten, aber immer auf dem Block selbst.
Ist so gemacht, dass es bei verbauten Motor abgelesen werden kann.
Welche Bremsen?
RSKANGOO, Bayern, (vor 1664 Tagen) @ Horst
Wie etz Komplette Bremse ...Scheiben und Beläge oder mehr????
Ich hab keine schlechte Erfahrung mit ATE Teile....
Gruß Heiko
Kangoo PH2,1,5dci Bj:2007,Ahk,Gewinde Fahrwerk,Intra Alufelgen,Tempomat,Langstrecken Tank,Power Boost... Kangoo gefällt mir :)
Welche Bremsen?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1664 Tagen) @ RSKANGOO
Den Motorkennbuchstaben wird er nach 20 Jahren nicht mehr erkennen können . Die Motorisierung hat aber auch nix mit der Bremse zu beim 4x4 . Vorn und hinten 280er Scheiben , der Hersteller der Scheiben ist wurscht , wichtiger ist die Freigängigkeit der Beläge welche beim Radwechsel immer kontrolliert werden sollte . Vorne eigentlich Pflegeleicht , hinten eine Katastrophe ....
Die Sättel hinten lassen sich reparieren , da brauchts keine neuen !!
K4M750
Tufkadd1000, (vor 1664 Tagen) @ Franz'l
Moin,
der 4x4 ist ein 750. 752/753 sind immer die Frontfräsen.
Dirk
K4M750
Franz'l, (vor 1654 Tagen) @ Tufkadd1000
Danke für die Antwort.
Das hilft mir weiter... ????
K4M750
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1653 Tagen) @ Franz'l
Du hast gefragt, du hast ne Antwort. So what???
