Schiebetür lässt sich nicht öffnen (Plauderei)
Gero2, Saarbrücken, (vor 1662 Tagen)
Hallo Gemeinde!
Hatte von Euch schonmal jemand das Problem, dass sich eine Schiebetür plötzlich nicht mehr öffnen lässt?
Der Entriegelungsknopf bleibt hartnäckig in der unteren Position und reagiert nicht auf die ZV. Vielleicht weiß ja jemand Rat?
Wer Erbsensuppe nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte Erbsensuppe in seinem Besitz hat oder in Umlauf bringt, wird mit Graupensuppe nicht unter 5 Portionen bestraft.
Oliver -- (Moderator), (vor 1662 Tagen) @ Gero2
Hallo Gemeinde!
Hallo!
Falls das die Seite ist wo die Tankklappe ist, wird es an einem Kontakt liegen der verhindern soll, dass die öffnende Schiebetür die offene Klappe erwischt. Da gibt es schon einige Threads zu dem Thema. Macgyverlösung ist wohl ein Kabel durchzuknipsen und in Zukunft aufzupassen oder diesen Sensor zu ersetzen.
Gruss Oliver
Mc Stender, Hamburg, (vor 1662 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Hallo Gemeinde!
Links ?
Ist gewollt.
Der Tankdeckel hat nen Magnet drinne.
Dieser sagt einem Kontakt, Deckel drauf + die Schiebetür kann auf, weil keine Tankpistole drinne steckt. Im Tankstutzen.
Entweder das Kabel zum Kontakt durchschneiden oder den Magneten suchen, wo im Deckel fehlt.
Der Kontakt sitzt von innen (Seitenverkleidung) am Tank-Füllstuzen.
christian2306, (vor 1662 Tagen) @ Mc Stender
Grüße, das Problem hatte ich auch schonmal. In meinem Falle hatte es an der Führung des "Riegels" etwas abgebrochen und das Gestänge hatte keine Führung mehr. Also mach mal die Verkleidung der Schiebetür ab und schau dir den Mechanismus an. Ich hatte da damals etwas Behelfsmäßig zurechtgebastelt und es funktionierte wieder.
Gero2, Saarbrücken, (vor 1662 Tagen) @ christian2306
Werde ich machen. Danke dir.
Gero2, Saarbrücken, (vor 1662 Tagen) @ Mc Stender
Danke für deine Antwort. Es ist leider die andere Seite.
Gero2, Saarbrücken, (vor 1662 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Danke für deine Antwort. Der Tank ist links, und es handelt sich um die rechte Tür.
Hallo!
Beim Kangoo I haben sich öfters die Stellmotoren für die ZV plötzlich verabschiedet. Je älter das Auto desto grösser die Wahrscheinlichkeit. Die müsste es noch als Ersatzteil von Renault geben oder mal zum Schrottplatz deines Vertrauens fahren.
Gruss Oliver
Hm. OK. Nur alles andere funktioniert.
Mc Stender, Hamburg, (vor 1661 Tagen) @ Gero2
die "Metallkontakte / Flächen" an der "B-Säule" sind dreckfrei ?
Die zugehörigen Kontakte an der Tür auch noch "Beweglich", Dreckfrei ?
Gero2, Saarbrücken, (vor 1661 Tagen) @ Mc Stender
Links sind sie alle sauber. Rechts kann das nicht sehen. Die Tür geht ja nicht auf *grins*
Verkleidung innen abbauen.
Schloß öffnen, siehe hinten an der Tür = rechts.
Da ist Phantasie gefragt.
Vielen Dank *zwinker*
hans-albert, Saarland, (vor 1660 Tagen) @ Gero2
bearbeitet von hans-albert,
Ist das ein G1?
Dann: Die Innenverkleidung der Tür von innen abmachen, soweit möglich. Mit einem Hebel mit leider eventuell erforderlicher Gewalt den Zentralverriegelungsmotor von außen bewegen. Die Dinger überhitzen oft und klemmen dann die Mechanik fest. Wenn das der Fall ist, den defekten Aktor ersetzen, und, falls Du das ursprüngliche ZV-Modul hast, das hinter der Instrumententafel versteckt ist, dort das Relais tauschen, wenn es noch beschaffbar ist. Das bekommt im Laufe der Jahre Kontaktprobleme, bleibt gerne mal hängen, und bestromt dadurch die Aktoren zu lange, bis sie durchbrennen.
Edith sieht gerade: Saarbrücken. Leider hast Du PN nicht aktiviert. Wie wär's?
hans-albert
Gero2, Saarbrücken, (vor 1659 Tagen) @ hans-albert
Hallo! :-)
Auch ausm Saarland? Ist ja erfreulich!
Habe die Funktion " PN " nicht gefunden
Danke für die Tipps
Mc Stender, Hamburg, (vor 1659 Tagen) @ Gero2
Hallo! :-)
Danke für die Tipps
klicke Angemeldet auf deinen Namen oben Rechts.
4. Eintrag, Email Kontaktierbar = es erscheint der Briefkasten.
Dann kann man Dir ne Mail zukommen lassen.
Schrauber, (vor 1659 Tagen) @ Mc Stender
Ist doch bei beiden schon eingerichtet, also einfach im Posting auf das Briefsymbol rechts vom Nickname des Adressaten klicken und schreiben!
Gero2, Saarbrücken, (vor 1658 Tagen) @ hans-albert
...meine Nachricht erhalten?
hans-albert, Saarland, (vor 1221 Tagen) @ Gero2
Hallo Gero,
nein, ich habe keine Nachricht erhalten, und auch Deinen Beitrag hier eben erst gesehen durch die NAchfrage von Stefan H, über die ich eine Nachricht bekommen habe. Sry für die "verpasste" Antwort, aber ich nehme an, Dein Problen ist mittlerweile gelöst.
Stefan H, bei Hildes Heim, (vor 1221 Tagen) @ hans-albert
Hallo, kann mir wohl jemand die OEN vom ZV-Relais/Modul nennen, von dem hier die Rede ist? Das Modul wird hier im Forum öfter als störanfällig beschrieben, aber eine OEN kann ich in den Beschreibungen nicht finden. Vielen Dank vorab für freundliche/sachdienliche Hinweise!
Stefan
Ist das ein G1?
hans-albert
Kangoo 4x4
1,6 l, 95 PS
Bj. 2001
Wüstenbeige-metallic
erworben 5/2017
298.000 km im März 2024
nächste HU 10/25
nur noch 7 Jahre bis zum H-Kennzeichen!
hans-albert, Saarland, (vor 1221 Tagen) @ Stefan H
Hallo Stefan,
ich habe gerade meine alten Mails durchforstet. Der Titel der vor über zehn Jahren gewonnenen Auktion lautete
Relais 12 Volt 35 Ampere NEU EN2-1N1S
Und tatsächlich findet man unter dieser Nummer noch Relais, leider mittlerweile deutlich teurer als damals.
hans-albert
Hallo Stefan,
hans-albert
Hallo Hans-Albert,
besten Dank für Deine Antwort und das Durchforsten alter E-Mails. Mit Deiner Angabe kann ich erstmal weitersuchen, im Internetz oder ggf. eben auf den Schrottplätzen der Umgebung.
MfG
Stefan
Kangoo 4x4
1,6 l, 95 PS
Bj. 2001
erworben 5/2017
nächste HU 10/25
Hallo Stefan,
hans-albert
... es muss wohl heißen NEC EN2-1N1S? Meine ich ...
Kangoo 4x4
1,6 l, 95 PS
Bj. 2001
erworben 5/2017
nächste HU 10/25
NEC = Nippon Electrc Company
...ist der (einer der?) Hersteller dieses Relais. Viele elektronische und elektromechanische Komponenten werden von mhreren Herstellern produziert, andere nur von einem. Wie es ausgerechnet bei diesem Relais ist... Keine Ahnung.
