Rost im linken vorderen Radkasten (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
solarplexus, (vor 1657 Tagen)
Zur Orientierung: G1P2, Bj 2005, linker Radkasten vorne.
Beim Räderwechsel fiel mir auf, dass die Stange, die im Bild rechts unten zu sehen ist, offenbar rostet. Die Beschichtung der Stange lässt mich vermuten, dass das nicht gut ist.
Darum meine Fragen:
Was für eine Stange ist das?
Ist das sicherheitsrelevant oder kann ich das noch Jahre beobachten oder ignorieren?
Danke schonmal!
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1657 Tagen) @ solarplexus
Das ist die Stange vom Stabbi und die sieht immer so aus . Weiter fahren und nicht drüber nach denken . Das hält noch länger wie der Rest vom Auto .
Mc Stender, Hamburg, (vor 1657 Tagen) @ solarplexus
das ist der vordere Quer - Stabilisator.
Gehst Du in die Kurve, drückt der das innere Rad runter, außen rauf.
Ergebniss ?
Die Karosserie neigt sich weniger.
Und so GERISSEN, täte ich den Stab schnellstens austauschen.
Denn ohne, wird´s gefährlich.
Tüv hin oder her.
Markus (RO), Inzell, (vor 1656 Tagen) @ Mc Stender
Das ist unkritisch solange nur die Beschichtung gerissen ist
Markus
Save the Radials
Mc Stender, Hamburg, (vor 1656 Tagen) @ Markus (RO)
Drahtbürste drübergehen.
Ist das Rohr selber OK, Hammerite drüber und gut ist.
Ps.: Für mich schaut es aus, als wenn das "Rohr" breitgeklopft ist.
Und eben ein "Riss" im Rohr ist. Nicht nur die Beschichtung.
So ein "Riss" kann zum Knick führen. In der Kurve + Abflug.
Da rettet das ABS auch nix mehr.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1656 Tagen) @ Mc Stender
Leuts das Ding ist aus Vollmaterial und den bekommt nur mein Nachbar im 4x4 zerbröselt . Nun fährt er ohne über seine Kuhwiesen ...
Der Otto Normalverbraucher hat da im normalen Kangoo keine Probleme mit , egal wie der da aussieht .
Tufkadd1000, (vor 1657 Tagen) @ solarplexus
Wie KC schon schrieb, ist das nur abplatzender Lack.
Das Zeugs hatten die bestimmt noch aus R4/R5 Zeiten übrig, schlicht DER Unterwanderungslack.
Drahtbürste und Brantho Korrux 3in1 drauf.
Dirk
Gero2, Saarbrücken, (vor 1657 Tagen) @ solarplexus
So ähnlich sah das auch mal bei meinem aus. Habe ich blank gemacht und mit Metallschutzlack gestrichen.
Wer Erbsensuppe nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte Erbsensuppe in seinem Besitz hat oder in Umlauf bringt, wird mit Graupensuppe nicht unter 5 Portionen bestraft.
solarplexus, (vor 1654 Tagen) @ solarplexus
Dank an euch alle!
Das Aussehen kommt vom abplatzenden Lack, das Metall ist noch nicht zerbröselt. Wenn das wirklich Vollmaterial ist, dann werde ich mich nicht weiter kümmern, der Rost ist oberflächlich. Die Stange ist nicht verformt, das ist vielleicht die Verzerrung vom Handyfoto.
G1P2 1,2 16V EZ 2005
