Ausbau geschlossener Ablagekoffer hinten (Camping / Einbauten)
Nicola, (vor 1648 Tagen)
Hallo zusammen,
ich habe meinen Kangoo II zum Minicamper ausgebaut. Der Ablagekoffer ist zwar super als Stauraum, jedoch stört mich die niedrige Deckenhöhe an der Stelle.
Ich habe schon versucht die Box abzumontieren. Das bekomme ich aber nicht hin. Nach dem Lösen der Dachschrauben kann ich die Box in keine Richtung schieben oder drücken. Auch sehe ich keine weitere Befestigung, die ich lösen könnte. Kann man die seitliche Aufhängung irgendwie entriegeln oder so? Kann mir da jemand einen Tipp geben, wie es gehen könnte? Im Idealfall würde ich die Box gerne weiter hinten wieder montieren.
Vielen Dank im Voraus!
Sonnige Grüße
Nicola
Schrauber, (vor 1648 Tagen) @ Nicola
Vielleicht hilft dir diese Zeichnung weiter:
Link dazu
Oder Fotos im ausgebauten Zustand:
https://autoalkatreszek360.hu/karpit-8200430115-renault-kangoo-2-3-43931.html
Nicola, (vor 1647 Tagen) @ Schrauber
Toll! Vielen lieben Dank! Das könnte mir tatsächlich weiterhelfen. Ich werde berichten, ob ich es damit hinbekomme. Viele Grüße, Nicola
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1647 Tagen) @ Nicola
Die Box kannst du nicht weiter hinter anbauen weil da keinerlei Befestigungspunkte für da sind . Die sind halt nur genau an der Stelle .
Nicola, (vor 1647 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo, danke für die Info. Ich war mir nicht sicher, weil am Himmel hinten so Plastikblenden sind. Aber wahrscheinlich ist damit nur der Himmel befestigt.
Kennst du denn den "Trick", wie man die Box demonstrieren kann? Wenn ich die Schrauben gelöst habe, sitzt sie immer noch fest. Sind bei den Schrauben noch weitere Plastikhaken, die die Bix am Himmel festhalten?
Da sind noch Plastikhaken zum wegdrücken dran . Wo genau weis ich grad auch nicht . Müßte ich nachsehen .
