Vorglüh Steuergerät Problem (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 1632 Tagen)
ich habe ein Problem mit dem Steuergerät für meinen kleinen es ist der 1,5DCi mit 86 PS, Bj 2009.
Habe ein neues bestellt und es hat einen zusätzlichen Kontakt da wo der Stecker rein kommt,
das alte hat nur 7 Kontakte und das neue jetzt 8.
Bei dem Stecker ist der 8 Kontakt zwar Vorgesehen aber nicht bestückt,
siehe Bild.[image]
Was kann ich da machen, kommt da die Masse an den Kontakt oder wofür ist der,
ich habe schon wie blöd gesucht im Netz, aber nichts gefunden dazu.
lg
Frank
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 1631 Tagen) @ Frank K.
Hab die Lösung mit meinem Arbeitskollegen gefunden, inkl. Anschlussplänen.
Der zusätzliche Kontakt ist für die Masse.[image][image]
lg
Frank
PKGeorge, (vor 1631 Tagen) @ Frank K.
Nunja, das mit dem zusätzlichen Massekontakt ist ungewöhnlich!
Aus interesse: von welchem Hersteller ist das GK-Steuergerät?
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 1629 Tagen) @ PKGeorge
bearbeitet von Frank K.,
das war von Herth+Buss beim Autodoc,
aber habe es zurück geschickt.
Das wurde mir auch mit Ident.Nr. Immer vorgeschlagen, aber es war das falsche.
Habe bei einem anderen das richtige gefunden.
LG
Frank
PKGeorge, (vor 1628 Tagen) @ Frank K.
Ah O.K.
Original sind die von Hüco-->Top Qualität!
Autodoc verkauft auch Hüco Steuergeräte für GK.
Gabs denn bei H+B einen Preisvorteil.
Original sind die bei Renault nicht zu Teuer-->meine mich an/um die 60€ zu erinnern.
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 1628 Tagen) @ PKGeorge
original bei Renault sollte 117€ kosten,
das von H+B sollte 49€ kosten
und jetzt das Hüko 79€.
Aber der Fehler ist immer noch da.
LG
Frank
Welcher Fehler?
Von welchem Fehler spricht du?
Welcher Fehler?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1628 Tagen) @ PKGeorge
Moin meine frisch polierte Glaskugel sagt " Verbindung Diagnose Glühsteuergerät " . ;-)
Welcher Fehler?
Vom Fehler P0607.
Welcher Fehler?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1628 Tagen) @ Frank K.
Das ist kein Reno Code und somit kann ich damit nix anfangen .
Welcher Fehler?
Mc Stender, Hamburg, (vor 1628 Tagen) @ Frank K.
Vom Fehler P0607.
Gefunden hab ich da was. Für Renault.
Das wird Dir nicht gefallen.
Renault P0607 Control Module Performance
Description OBD-II Trouble Code Description for P0607 Renault Control Module Performance What does this mean? OBD2 Code P0607 Renault definition: This code basically means that the programming of the PCM/ECM (powertrain/engine control module) has failed. This can be a more serious code and may also be refered to as “ECM Internal Circuit Malfunction”. Symptoms Possible…
Ps.: Bekommt net genug "Saft" ? Stecker / Verbindungen prüfen.
Welcher Fehler?
Retzer, (vor 1627 Tagen) @ Mc Stender
bei 0607 ist ein zahlendreher, gibt es bei dem ecu nicht
muss 0670 heißen
das entspricht reno 0380 df025 verbindung diagnose glühsteuergerät
glühkerzen stromkreise durchmessen, wenn fehlerstatus vorhanden
sonst einfach löschen
Welcher Fehler?
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 1627 Tagen) @ Retzer
habe alles durchgemessen,
es ist überall Durchgang,
keine Unterbrechungen.
Bin gerade etwas am verzweifeln.
Und ja es ist ein Zahlendreher in der Fehlermeldung.
P0670 ist der Code, der sagt das ein Kreislauf offen sein soll.
lg
Frank
Welcher Fehler?
Horst, (vor 1627 Tagen) @ Frank K.
Hast Du den Widerstand der Glühkerzen denn gemessen ?
Durchgang ja/bei wäre mir zu grob.
Ich würde ein Wert unter 1 Ohm erwarten.
Aber man kann ja einfach die Kerzen untereinander vergleichen.
Welcher Fehler?
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 1627 Tagen) @ Horst
Sind Neue drin, habe sie aber trotzdem gemessen, alles ok.
lg
Frank
Welcher Fehler?
Retzer, (vor 1627 Tagen) @ Frank K.
mit pyclip ausgelesen df025 fehlerstatus vorhanden oder gespeichert?
vom stecker glühsteuergerät gegen fahrzeugmasse widerstand messen pin 1,2,6,7
wie lauten die 4 widerstandswerte?
die kontakte im stecker sind nicht aufgebogen oder verbrannt?
Welcher Fehler?
die Werte liegen so um die 0.4 Ohm,
die Stecker rasten gut ein.
lg
Fank
Welcher Fehler?
und der fehlerstatus ist?
Welcher Fehler?
Hier mal Screenshots
[image][image]
LG
Frank
Welcher Fehler?
reicht da nen Multimeter?
Bin gerade etwas ratlos wie,
oder einfach nur zu blöd,
komme mir gerade vor als wenn ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
lg
Frank
Welcher Fehler?
Mc Stender, Hamburg, (vor 1627 Tagen) @ Frank K.
das gute alte "Masseband" kann nicht sein ?
Nur als Idee.
Welcher Fehler?
Jeff, (vor 1627 Tagen) @ Mc Stender
du und das böse böse böse masseband ihr seit freunde
Welcher Fehler?
Mc Stender, Hamburg, (vor 1627 Tagen) @ Jeff
Oft genug Erfolg.
Kleine Ursache und riesen Wirkung in Ecken .... :-[
Und das Schauen / Kontrolle ist wieviel Arbeit ?
Welcher Fehler?
Mc Stender, Hamburg, (vor 1627 Tagen) @ Retzer
iss ein generation 2 kangoo ;-) https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&id=321159
Das ist ein Argument.
Nur mal so gefragt.
Die Batterie hat, beim Vorglühen, gute 11V ?
Nicht, das die einen Weg hat.
Welcher Fehler?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1626 Tagen) @ Mc Stender
Stecker von en Glühkerzen abziehen und eine 21 Watt Birne dran hängen . Leuchtest das Lämpchen auf ? Das 4 mal ?
Welcher Fehler?
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 1626 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Mit 21W Birne getestet,
überall kommt Strom.
Zylinder 1 [image]
Zylinder 2
Zylinder 3
Zylinder 4
Mh, Bilder auf dem Kopf, aber nur hier,auf dem Handy nicht.
lg
Frank
Welcher Fehler?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1626 Tagen) @ Frank K.
Okay dann würde ich mich nicht auf den Auslesegerät verlassen . Hier macht es Sinn das mit dem Reno Clip auszulesen und dann weiter verfahren .
Welcher Fehler?
Aber ich habe mitbekommen das der TÜV da dann Probleme macht, was ist da dran?
lg
Frank
Welcher Fehler?
Wenn du zum TÜV willst macht der ja bei der AU erst ne Fehlerauslese und sieht halt den Fehler . Den Fehler setzt das Steuergerät aber eigentlich nur im kalten Zustand , wenn warm wird nicht geglüht ergo auch kein Fehler . Also vor der Einfahrt zum Tüv Stützpunkt den Fehlerspeicher löschen . Sollte das nicht löschbar ein hast du das Problem eh tiefgreifender . Ergo landen wir wieder beim Reno Clip .
Welcher Fehler?
Na ich fahr zu einem Freund,
den ich eh besuchen wollte.
Da wird TÜV gemacht.
Der macht die AU,
ohne das der Prüfer da ist.
Also ist die Meldung eigentlich nicht relevant?
lg
Frank
Welcher Fehler?
Na dann kann der sicher den Fehler auch löschen . Wenn die AU erledigt ist , interessiert es den Tüvler nicht die Bohne .
Welcher Fehler?
Alles klar, danke euch allen für die ausführliche Hilfe.
Im Endeffekt ist ja alles gemacht,
also ne kleine Durchsicht mit Kerzen,und Filter wechsel, also Luft und Diesel.
Sonst läuft er ja echt ohne Probleme
und braucht relativ wenig Diesel,
so 5,5-6 ltr., trotz Dachzelt.
lg
Frank
Welcher Fehler?
Retzer, (vor 1625 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
er hat mit pyclip ausgelesen
das ist reno clip auf android
der fehlerstatus lautet vorhanden
dürfte sich nicht löschen lasssen
Welcher Fehler?
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 1625 Tagen) @ Retzer
Er lässt sich aber immer wieder löschen.
Erscheint aber dann wieder.
LG
Frank
Welcher Fehler?
Retzer, (vor 1624 Tagen) @ Frank K.
das ist ne optische täuschung
nach dem löschen schreibbefehl muss erst wieder ein fehlerspeicher lesenbefehl gesendet werden
in dieser zeit ist der fehler weiterhin vorhanden, wird nur nicht angezeigt
