Kangoo2 Probleme Fahrertür (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
joris9534, (vor 1621 Tagen)
Guten Tag
Ich habe bei meinem Kangoo ein Problem und zwar wenn ich die Türen per Funke abschließe und anschließend wieder aufschließe kann ich die Fahrertür nur von innen öffnen( mit dem mechanischen Schlüssel kann ich weder ab noch aufschließen) . Wenn ich dies einmal von innen gemacht habe dann kann ich auch ganz normal von außen wieder öffnen. Ich habe daraufhin das Schloss ausgetauscht aber neues Schloss selbes Problem jetzt ist die Frage ob jemand dieses Problem schon einmal hatte und mir einen Tipp geben kann
Mit freundlichen Grüßen
Ps: Dankeschön :-)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1621 Tagen) @ joris9534
Also wenn ich das richtig verstehe kannst du per Funk zu schließen aber nicht auf . Alle anderen Türen gehen aber auf .
Wenn du mit der ZV Taste im Auto zu und auf schließt geht es dann ?
joris9534, (vor 1621 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Nein mit der Taste geht es auch nicht.
Sobald ich abgeschlossen und dann wieder aufgeschlossen habe muss ich die Tür erst von innen öffnen. Das Schloss macht auch Geräusche aber es gibt nicht frei.
Dann probiere mal die Fahrertür offen zu lassen , die Falle per Schraubendreher zu drücken , als wäre die Tür zu und zu und auf schließen . Geht dann die Tür - Falle von außen auf ?
Hab ich auch probiert funktioniert auch nicht
sewa, Sondershausen, (vor 1621 Tagen) @ joris9534
da ist doch eindeutig die Mechanischeverbindung nicht in Ordnung. Ich hätte bei so einer Sache dann doch schon mal die Verkleidung abgenommen und das ganze von Innen, eruiert.
Renault Capture Bose
joris9534, (vor 1621 Tagen) @ sewa
Ein neues Schloss ist ja schon eingebaut und das Problem bleibt
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1620 Tagen) @ joris9534
Reno Clip anschließen und das Schloß per Clip ansteuern bzw die Werte für offen - geschlossen auslesen .
Wer einen Reno fährt sollte auch die " passende " originale Reno Software dazu haben . Alle anderen Programme haben halt mit Reno ihre wahre Not da was gescheites aussagen zu können . Oftmals kommt totaler Blödsinn bei raus .
joris9534, (vor 1619 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Es ist nichts im fehlerspeicher hinterlegt noch ein mechanischer Defekt am Schloss. Ich bin ratlos
Mc Stender, Hamburg, (vor 1619 Tagen) @ joris9534
ist das zufällig ein Save Look System ?
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung unter Zentralverriegelung.
joris9534, (vor 1619 Tagen) @ Mc Stender
Ja es handelt sich um ein Save lock system die Sicherung ist heile
Mc Stender, Hamburg, (vor 1618 Tagen) @ joris9534
bearbeitet von Mc Stender,
dann sollten da 2 Stellmotoren oder ein Stellmotor mit Positions-Erkennung sein.
Und das Schloß 3 Zustände haben.
- Offen für alles = Innen und Außen geht.
- Zentral zu, Außen geht nicht, Innen geht
- Savelook, die Tür öffnet sich weder von außen, noch von innen.
Wie das realisiert ist ?
Ich weiß es nicht.
Ps.: Mal mit Savelook geschlossen / geöffnet ?
Möglicherweise 2x hintereinander öffnen / schließen.
Manchmal ist nur was außer "Tritt" ?
joris9534, (vor 1618 Tagen) @ Mc Stender
Als es das erste mal aufgetreten ist dann ging auch das Schloss gar nicht hat nicht einmal eingehakt. Kurz darauf ging es wieder aber man konnte ab dem Zeitpunkt nicht mehr beim ersten öffnen von außen öffnen
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1618 Tagen) @ joris9534
Hast du die Batterie schon mal abgeklemmt ? Eventuell ist deine UCH einfach nur " Irre " .
