Wasser im Fußraum Fahrerseite Kangoo 11/2013 Facelift (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mark83, (vor 1606 Tagen)
habe einen Kangoo Baujahr 4.11.2013, 3333, AVK000977. Es ist schon das Facelift.
Heute ist mir aufgefallen das im Fußraum auf der Fahrerseite nach der Fahrt mit Klimanlage ne Wasserpfütze ist.
Ich habe dran gerochen und es stinkt nicht nach Öl oder Diesel. Ist ein neutraler Geruch.
Die Flüsszgkeit tropft über dem Gaspedal in den Fußraum.
Ist dass das Wasser der Klimaanlage?
Denn vor ein paar Tagen noch ist das Wasser der Klimaanlage unter dem Fahrzeug auf die Straße gelaufen.
Irgendeine Idee was das ist und wie ich es reparieren kann?
Danke euch!
sewa, Sondershausen, (vor 1606 Tagen) @ Mark83
Kontrolliere doch mal die Abläufe im Wasserkasten(Scheibenwischergestänge), sind die verstopft und das Wasser erreicht ein gewisse höhe kann es bei den Kabeldurchführungen durchlaufen. Wenn das nicht ist, kontrollier mal lieber den Heizungstauscher(-kasten) in der Mittelkonsole.
Renault Capture Bose
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1606 Tagen) @ sewa
Das hat nix mit dem Wasserkasten zu tun . Vermuttlich hast du noch ein altes " Schlauch Ventil " unten am Wasserkasten was das Kondenswasser der Klima nach außen bringen soll . Da haben die schlauen Franzosen eine Art " Jungfernhäutchen " eingebaut was durch Dreck verklebt bis zum dicht werden . Einfach von der Beifahrerseite aus im Fußraum am Mitteltunnel der Verkleidung ein wenig weg tun und rein leuchten . Der schwarze Schlauch , rein greifen abziehen , entjungfern , einbauen , glücklich sein . ;-)
voss.luthe, (vor 425 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
War bei mir auch das Problem mit Wasser im linken Fußraum. Es war der Ablaufschlauch vom Klimaanlagenkondensator war verstopft. Die Verstopfung entfernt und schon ist alles trocken.
Wasser im Fußraum Fahrerseite Kangoo G2
tidi, (vor 1606 Tagen) @ sewa
das Thema kam schon des öfteren, und es gibt zwei mögliche Ursachen und entsprechende Lösungen:
Klima pinkelt in den Fußraum
Wenn es die verstopften Abläufe im Kasten unterhalb der Frontscheibe sind:
322039
Viel Erfolg bei der Behebung der Ursache
Tim
Mark83, (vor 1606 Tagen) @ tidi
Habs gefunden. Der Schlauch hat aber schon ein größeres Loch als das Stück aus dem alten Link.
Problem ist auch: Der alte Luftfilter ist total dreckig und der unter auch total nass gewesen.
In dem Schacht ist immer noch Dreck drinnen.
Bevor ich die neuen Filter einsetze, würde ich das gerne säubern, oder muss das nicht sein?
[image][image][image]
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1606 Tagen) @ Mark83
Sauber machen und durch pusten . Ich hab da für den Staubsauger einen Schlauchaufsatz gebastelt das ich direkt in dem Schacht saugen kann .
lalala, (vor 438 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hey Leute
Kangoo 2010
3333
AQR
Ich hab das Problem das wenn die Klima angestellt ist. Es von weiter oben tropft und im Fahrerraum alles nass ist. Abflussschlauch hab ich schon rausgehabt und gereinigt. Hatte ein Video machen können da sieht man das es von weiter oben herkommt.
Sind da auch noch Schläuche?
2003er
KC Renault Kangoo 1,2 16V 75PS ,Gangschaltung ,Benziner ,Klima
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 437 Tagen) @ lalala
Selbst wenn du den Schlauch unten schon entjungfernt hast , heist es nicht das auch das Rohr vom Kasten zum Schlauch frei ist ??
Leitungen gehen im Inneren nicht lang . Der Anschluß zum Verdampfer ist quasi direkt an der Spritzwand . 7701209856
