Sitz des Saugrohrdrucksensor/MAP Sensor beim KC1 Benziner? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Myriam, (vor 1573 Tagen)
Ich möchte den Saugrohrdrucksensor/MAP Sensor beim KC1,Benziner 1,4Liter austauschen. Kann mir vielleicht jemand per Foto vom Motorraum einen Hinweis geben wo der sitzt und wie er dort aussieht?
Retzer, (vor 1572 Tagen) @ Myriam
bearbeitet von Retzer,
E7J635 klickklack number one
Mc Stender, Hamburg, (vor 1572 Tagen) @ Retzer
Typischerweise am Ansaugkrümmer = zwischen Motorblock und Drosselklappe.
3pol Anschluß und meist von Oben / Sichtbar.
Mit etwas Fett (Dichtung) einsetzen.
Warum MAP Sensor ?
PKGeorge, (vor 1572 Tagen) @ Myriam
Warum oder Wieso kommst du zu der Annahme das dein MAP etwas mit deinem Problem zu tun hat?
Dein anderer Thread ist mir bekannt.
Du kannst sogar den Stecker vom MAP entfernen und wirst nix erkennen.
freesy, Bremen, (vor 1572 Tagen) @ Myriam
Hallo Miriam,
ich schieb doch schon wo der Sensor sitzt und fügte auch ein Foto hinzu..
Aber ich stelle es hier nochmals ein..
Myriam, (vor 1572 Tagen) @ freesy
Lieber Freesy, ich war unsicher, weil dort Ladedrucksensor steht. Den gibts beim Diesel. Ich hab nen Benziner.
Es ist der Sensor den du ausbauen willst bzw tauschen. Ich selbst habe auch einen Benziner und selbst finde ich eben diesen auch als Drucksenser mit eben dieser Bezeichnung auch wenn diese Bezeichnung nicht ganz korrekt ist, aber es ist genau dieser den du tauschen könntest/müsstest.
Ok, danke! Ich lasse diesen Tread jetzt mal stehen, vielleicht hilft er jemand anderem, wenn die Frage auftaucht. Das eigentliche Problem besteht immer noch. Habe ich im anderen Tread geschrieben.
Hab ich gelesen, das es erst ist seit du die Klima auffüllen lassen hast.
