MKL (Plauderei)
Horst, (vor 1540 Tagen) @ memmaker
bearbeitet von Horst, ,
Hast denn Mal den Widerstand der Spule gemessen ?
Muss man ja nur den Stecker abziehen und dann messen. Dauert ja nur wenige Sekunden.
Hab das ja damals auch gemacht um Ghopper den soll Wert mitzuteilen.
Du solltest eigentlich das gleiche Teil wie gehopper drin haben.
Die Teilenummer findest Du auch auf den tollen Bildern die Ghopper damals gemacht hat.
Die Nummer steht auf der Schachtel bei den Bildern mit dem Neuteil.
Oder hast Du die nicht angeschaut ?
