Gummipuffer erneuern HA Kangoo II (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ingolf, B, (vor 1532 Tagen)
Hallo Forum,
offensichtlich ist der Gummipuffer in der Feder an der Hinterachse oben an den Holm geschraubt.
Wahrscheinlich hält dies Verbindung auch die Feder oben fest. Ist diese Schraube von innen erreichbar? Beim Patienten ist dort ein Regal montiert weches ich nur abbauen möchte, wenn dahinter auch wirklich die Schraube zu finden ist.
BJ 2014, Kastenwagen.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1532 Tagen) @ ingolf
Da ist nix verschraubt und hält auch keine Feder fest . Feder raus und das Ding fällt dir entweder entgegen oder einfach dran ziehen und ab .
ingolf, B, (vor 1528 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ah, danke. Also Stoßdämpfer lösen und Schwinge weiter ablassen. Ich bin gespannt.
