Kupplungspedal ??? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
TTS, (vor 1498 Tagen)
Guten Tag,
Vielen Dank für die Aufnahme in diesem Forum.
Bei meinen Kangoo wurde von einer Freien Werkstatt die Kupplung getauscht.
Das Pedal fühlt sich jetzt komisch an,ob eine Rückholfeder fehlt.
Gehört an den Bolzen eine Feder?
Vielen Dank für Infos.
Grüße
Tobias
Kupplungspedal ???
Mc Stender, Hamburg, (vor 1497 Tagen) @ TTS
wenn eine neue Kupplung verbaut wird, dann wird das Seil entspannt.
Denn fast alle Kangoo´s haben ein Kupplungsseil.
Nach dem zusammen, sollte der automatische Seilspanner (oben am Pedal, wo das Seil angehangen ist) das Seil spannen.
Einfach mal das Pedal "Klappern" lassen.
Dann "sollte" sich das Seil spannen.
Kupplungspedal ???
sewa, Sondershausen, (vor 1497 Tagen) @ TTS
Hallo, ja da fehlt was, zumind. ist bei meinem so eine Art "Stoßdämpfer" dran. Genau dort an dem Bolzen.
Renault Capture Bose
Kupplungspedal ???
TTS, (vor 1495 Tagen) @ Mc Stender
Hallo,mit dem klappern lassen hat leider nichts gebracht.
Ich habe die Vermutung das es nicht korrekt zusammen gebaut wurde.
Grüße
