Kangoo Rapid Express von 2005 48KW quietscht und klötert (Plauderei)
Klopapierverleih, (vor 1488 Tagen)
Ich hab einen Kangoo 1,5 DCi mit 48 kW. I'm Urlaub finger plötzlich an zu klötern im Bereich von Lichtmaschine bzw. Keilriemen. in Fahrtrichtung rechts vorne. Eher im unteren Bereich. Beim fahren gab es keine Probleme oder so. Das Geräusch war auch unabhängig von Drehzahl oder Gang. Nach der Heimkehr ist es jetzt mehr ein quietschen bzw. Schleifen und wenn ich Gas gebe ist es fast weg oder wird vom Motor übertönt. Das normale quietschen vom Keilriemen ist es nicht.
Vielleicht jemand eine Idee oder hatte ein ähnliches Problem?
Danke im Vorfeld
Klopapierverleih
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1488 Tagen) @ Klopapierverleih
Riemen runter nehmen und lauschen .....
Klopapierverleih, (vor 1488 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Am Wochenende fahre ich zu einem Freund. Der hat ein bisschen mehr Ahnung. Da werden wir das Mal ausprobieren.
ingolf, B, (vor 1487 Tagen) @ Klopapierverleih
Freilauf der LiMa also LiMa erneuern.
Achtung!!! Ein sich verabschiedende LiMa beschädigt gerne mal ihren Riemen und dessen Fasern haben schon zum Ableben des Zahnriemens geführt und damit zum kapitalen Motorschaden!
Klopapierverleih, (vor 1487 Tagen) @ ingolf
Moin Ingolf,
Danke für den Hinweis. Diese wird auch am Wochenende kontrolliert.
