Diagnosewerkzeug "Renault Can Clip" zum Laufen bringen (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1474 Tagen) @ froschkoenig
Die V216 würde ich an deiner Stelle garnicht erst installieren . Ist zu neu mit zu viel Problemen . Nimm für den Anfang die 175 , reicht völlig aus und läuft so weit recht stabil . Deinen 2015 sollte die Version auch schon inne haben .
Zur Installation mußt du zuerst 2 Patches installieren . Ohne diese startet zwar das Installationsprogramm , erkennt aber den Rechner nicht als Reno Rechner an und hört auf .
Wenn das geklärt ist und die Software komplett installiert ist das Programm nicht starten !! Ist sehr wichtig !! Sonst kommst du auf die Reno Registrierung die du ja nicht machen kannst. Dann kannst du erstmal Format C machen um alles installierte wieder runter zu bekommen .
Dafür hat der Chineze aber natürlich eine Lösung deren Weg ist penibel einzuhalten sonst wird das nix .
