Service-/Airbagleuchte; bekanntes Problem (Plauderei)
Horst, (vor 1472 Tagen) @ JoergD
Hi,
das kannst Du nicht einfach so auf die G2 Modelle übertragen.
Du solltest sinnvollerweise den Fehlerspeicher des Airbag Steuergerätes auslesen lassen.
Ob die Steckverbinder unter den Sitzen auch beim G2 noch solche typischen Probleme machen kann ich nicht einschätzen.
Aber nur mal Fehler löschen wird eher nicht funktionieren, denn normalerweise geht die Lampe ja ohnehin von alleine aus, wenn der Fehler weg ist.
Und wenn er noch da ist, dann wird der ja beim nächsten Zündung an auch sofort wieder gefunden.
