Radio geht von alleine an, Batterie leer (Plauderei)
Moriis, (vor 1462 Tagen)
Bei meinem Kangoo 1,5cdi aus 2003 (Radio mit extra Display im Amaturenbrett) schaltet sich seit einigen Tagen das Radio selbständig ein, wenn das Auto abgestellt ist. (Auto verschlossen). Normalerweise geht es ja nur mit Zündung.
Als ich das bemerkt habe, habe ich das Radio ausgeschaltet, aber es war nach ein paar Minuten wieder an. Ich habe dann die Batterie abgeklemmt und einige Zeit gewartet, um einmal alles zu resetten.
Danach zeigte das Display "Code" an und ich habe diesen eingegeben und dachte, dass Problem sei gelöst.
Nun stand der Kangoo 2 Tage und die Batterie ist leer (Radio leuchtete noch, Kangoo springt nicht an)
Ich habe nun erstmal eine Sicherung entfernt, damit das Radio aus bleibt und lade die Batterie auf. Das Ladegerät geht aber nicht wie gewohnt auf den Status "voll" daher vermute ich, dass trotz gezogener Radiosicherung weiterhin ein Verbraucher aktiv ist...Die Batterie ist ziemlich neu, der Kangoo springt auch wieder an. Ich denke aber, dass das Problem noch vorhanden ist.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Der Kangoo ist abolut unverbastelt (alles Original)
Danke Euch, Matthias
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1462 Tagen) @ Moriis
Herr Stender das ist doch genau Ihr Fachgebiet !! :-D
Mc Stender, Hamburg, (vor 1462 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
nö, nicht Masseband.
Meine Vermutung ist entweder "Grünspan" an den div. Steckern im Motorraum oder schlicht ein kaputtes Radio.
Übrigends, das sollten 2 Sicherungen sein ?
Das Radio wird auch per CAN-Bus angesteuert = Ein und Ausgeschaltet.
Und Rott an den Steckern kann halt zu sowas führen.
Allerdings kann auch schlicht das Radio im Eimer sein.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1462 Tagen) @ Mc Stender
Im 2003er Kangoo I Can Bus am Radio ... ja neee iss klar ... *biggrins*
Horst, (vor 1462 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hi,
Du magst ja sicher recht haben.
Aber menschlich ist das echt so was von daneben.
Du hast doch ein ganz anderen Hintergrund, stehe doch drüber und bleib einfach.
sachlich. Tut doch nicht weh.
Hast Du denn eine Idee warum das Radio von alleine angeht?
Horst
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1461 Tagen) @ Horst
Hi,
Horst
A... muß keiner meine Beiträge lesen !
B... galt die Antwort nur einer Person und die weiß sicher wie ich das gemeint habe !
C... sind diese Radios welche sich selbstständig machen zu 99.9% defekt und werden nur dem Verwerter zugeführt .
D... es gab zwar im K 1 auch ein Navi , die Can Bus Verbindung zum Display hat aber nix mit dem heutigen Can Bus als solches gemein . Ich wüßte auch nicht das es über den Clip diagnostizierbar wäre .
Hier gehts aber um ein stink normales Radio .....
F ... und nicht vergessen , in meiner Signatur steht ... !!
Horst, (vor 1460 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Und wenn man es liest darf man halt seine Meinung zu haben und die äußern.
Und nur weil im Untertitel generell was von Ironie steht, muss man das eben nicht unbedingt als Leser auch so als Ironie akzeptieren.
Du postest halt öffentlich und machst keine PM.
Meine Meinung kennst Du jetzt, mehr war das nicht und ich denke damit ist auch gut.
Du musst auch nicht die gleiche Meinung dazu haben.
Wie Du es hälts ist ja dann auch wieder deine Entscheidung.
Retzer, (vor 1460 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
das hat bisher auch niemand behauptet ;-)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1460 Tagen) @ Retzer
Sie schon , wenn auch nur indirekt und nicht direkt auf den Fall hier bezogen .
Das ist aber eh nebensächlich ,,,, ;-)
Retzer, (vor 1462 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
gibt es beim kangoo g1 zwischen radio ecu und bedieneinheit display
Lotti Karotti, (vor 1461 Tagen) @ Retzer
....und CAN-Bus und Multiplex-System ist fast das Gleiche. Es unterscheidet sich nur in der Art der Signalübertragung. Beide Systeme haben eine 2-adrige Verbindungsleitung. Beim Kangoo 1 mit UCH ist diese Leitungverbindung auch vorhanden. Selbst das Geschwindigkeitssignal (GALA = geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung)) kommt zur Lautstärkesteuerung Radio darüber. Deshalb ist es auch nicht auszuschließen, dass ein "Wake up"-Signal für das Radio irgendwo als Störung herkommt. Möglich ist das, aber das kann man nur mit einer Renault-konformen Auslesung herausbekommen. Ich gehe aber auch davon aus, dass das Radio ein Defekt hat.
Freundliche Grüße
sewa, Sondershausen, (vor 1461 Tagen) @ Lotti Karotti
Du hast bei diesem Kangoo nur Plus, Masse und geschalten Plus.
Der 2. Strecker ist der Signalausgang, je nach Anzahl deiner verbauten Lautsprecher (vL,vR,hL,hR), mehr gibt es da nicht.
Wenn es nicht an den Steckern liegt, ist dein Radio pfutsch.
Am besten wäre um es zu Überprüfen, Radio ausbauen und abklemmen, ein Spannungsprüfer an zuschließen und alles ordentlich zu messen. (auch bei Zündung aus und Fahrzeug verschlossen)
Alles andere ist Kaffeesatz lesen.
Renault Capture Bose
Mc Stender, Hamburg, (vor 1461 Tagen) @ sewa
ja, den Plus und Masse haben alle.
Den geschaltet "Plus" nur die alten "Analogen" (Druck-Schalter für die Heckscheibenheizung). Bis ca. 2001.
Dann wurde es halt "Digital", der Draht entfiel und das "geschaltet Plus" hab ich dann oft genug unten am Zigarettenanzünder geklaut.
Klar, wenn per CAN Bus Ein und Ausgeschaltet wird....
Dann hat´s einen Taster für die Heckscheibe.
Ps.: Kenn ja nix vom Kangoo I. Auch wenn ich es nicht immer verstehe.
sewa, Sondershausen, (vor 1461 Tagen) @ Mc Stender
Nein das ist nicht richtig, ich habe einen 2006 und da gibt es nur Plus, Geschalte und Masse.
Alles andere War weit nach 2006/2007.
Lotti Karotti, (vor 1461 Tagen) @ sewa
Erstaunlich, dass viele Kangoobenutzer und Forumleser nicht das myKangoo-Wiki kennen. Dabei stehen dort auch sehr viele nützliche Informationen drin.
Hier ein Wiki-Eintrag (unbedingt anschauen! ): https://wiki.mykangoo.de/images/d/de/Kangoo_tacho.pdf
Moriis, (vor 1461 Tagen) @ sewa
OK, danke dir, das Probiere ich mal.
