Radio geht von alleine an, Batterie leer (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 1461 Tagen) @ Retzer
Im 2003er Kangoo I Can Bus am Radio ... ja neee iss klar ... *biggrins*
gibt es beim kangoo g1 zwischen radio ecu und bedieneinheit display
....und CAN-Bus und Multiplex-System ist fast das Gleiche. Es unterscheidet sich nur in der Art der Signalübertragung. Beide Systeme haben eine 2-adrige Verbindungsleitung. Beim Kangoo 1 mit UCH ist diese Leitungverbindung auch vorhanden. Selbst das Geschwindigkeitssignal (GALA = geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung)) kommt zur Lautstärkesteuerung Radio darüber. Deshalb ist es auch nicht auszuschließen, dass ein "Wake up"-Signal für das Radio irgendwo als Störung herkommt. Möglich ist das, aber das kann man nur mit einer Renault-konformen Auslesung herausbekommen. Ich gehe aber auch davon aus, dass das Radio ein Defekt hat.
Freundliche Grüße
