Beschleunigungs"loch" im 1. Gang (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
whazahhp, HX, (vor 1461 Tagen)
Moin,
ich habe einen Kangoo G2Ph2 Maxi 1.5dCi mit 81 kW.
Das ist schon mein zweiter Maxi 1.5dCi. Vorher war es ein G2Ph1.
Folgendes "Problem" oder Feature hat er im 1. Gang. Wenn ich im 1. Gang mal zügiger los muss und ca. 3/4 Gas gebe gibt es während des Beschleunigungsvorganges bei ca. 2500 - 2750 rpm einen Ruckler (voll eingekuppelt), dass man einen Kopfnicker macht. Als ob er da komplett das Gas wegnimmt und dann weiter beschleunigt.
Das ist auch nur im 1. Gang so. Und nur wenn man >= 3/4 Gas gibt. In allen anderen Gängen kann man voll durch beschleunigen.
Ist das so gewollt? Kann das einer mit seinem 81 kW dCi mal nachstellen?
Das ESP regelt auf jeden Fall nicht. Habe es mit ECO ein- und aus probiert. Hab das ASR ausgemacht. Phänomen bleibt gleich.
Ich meine mich erinnern zu können, dass das der Vorgänger auch so gemacht hat.
Danke für die Info
Renault Kangoo G2Ph2 Maxi 1.5dCi
Renault Kangoo G2Ph1 Maxi 1.5dCi
