Steckdose vom Zigarettenanzünder austauschen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Harald E., (vor 1440 Tagen)
Hi!
Kann mir jemand sagen, wie ich die Steckdose vom Zigarettenanzünder austauschen kann? Ich habe die Verkleidung dahinter entfernt, aber ich komme immer noch nicht unten an die Steckdose ran.
Vielen Dank im Voraus!
Harald
sewa, Sondershausen, (vor 1440 Tagen) @ Harald E.
Welches Bj. ?
Renault Capture Bose
Harald E., (vor 1440 Tagen) @ sewa
Baujahr 2010
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1440 Tagen) @ Harald E.
Welche Steckdose genau ? Vor der Handbremse ? Hinten an der Mittelkonsole dran ? Im Laderaum .... ?
Harald E., (vor 1440 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
<räusper>Im Laderaum hat man ja eher selten einen Zigarettenanzünder... ;-)
Nein, es handelt sich um die Steckdose vor der Handbremse. Wie gesagt - die Verkleidung dahinter habe ich entfernt. Jetzt ärgere ich mich, dass ich nicht gleich zwei Steckdosen bestellt habe: Ich hätte bei der Gelegenheit auch hinter der Handbremse eine einbauen können. Aber es geht mir um die vordere: Wie komme ich da von unten ran, damit ich die alte aus- und die neue einbauen kann?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1439 Tagen) @ Harald E.
... mit Mittelarmlehne ?
Den Deckel ganz vorn raus hebeln , Mittelarmlehne abschrauben und nach hinten weg nehmen , wenn nur die Ablageschale da ist diese raus hebeln , hängt meist sehr fest , halt ordentlich dran ziehen , dann 4 x Mutter M6 entfernen , Abdeckung seitlich bei Handbremse entfernen , Mittelkonsole hoch heben , Stecker von der Dose abmachen , wenn noch Kabel und Relais angezwickt sind diese auch abmachen. Wird aber mit Sitze drin sehr eng . Den Fahrersitz ausbauen erleichtert das enorm .
Beim Einbau die Blechklammern der hinteren Ablage einfetten wenn vorhanden .
Harald E., (vor 1439 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
Allerdings habe ich immer noch zwei Probleme.
Zum einen komme ich nicht wirklich gut ran. Die Mittelkonole lässt sich zwar ein paar cm anheben, aber dann ist Schluss. Ich kann da jetzt zwar was ertasten, aber nix sehen. Und so blind irgendwas abzurupfen traue ich mich nicht.
Zum anderen muss ich die Steckdose auseinanderbauen, oder?
Lässt sich das weiße Teil im Vordergrund nach unten abziehen? Es macht den Eindruck, dass es festgeklebt ist?
Die Teile gehen auseinander , es geht aber auch so rein .
Wegen dem Platz sagte ich ja , am besten einen Sitz raus bauen . Dauert 3 Minuten .... ;-)
tidi, (vor 1439 Tagen) @ Harald E.
Guten Abend,
ich habe letztes Jahr in meiem G2 eine unbenutzte 12 V Steckdose aus dem G1 Ph2 meiner Frau umgebaut, die in der Kofferraumverkleidung Beifahrerseite verbaut war.
Da habe ich auch gerätzelt und dann dokumentiert, damit ich selbst es mal nachvollziehen kann.
Es gibt eine Schraube in der "Achse" der Steckdose, die man lösen muss, um die Einzelteile auseinander zu bekommen.
Viel Erfolg & einen schönen 3. Advent
Tim
