Steckdose vom Zigarettenanzünder austauschen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1439 Tagen) @ Harald E.
... mit Mittelarmlehne ?
Den Deckel ganz vorn raus hebeln , Mittelarmlehne abschrauben und nach hinten weg nehmen , wenn nur die Ablageschale da ist diese raus hebeln , hängt meist sehr fest , halt ordentlich dran ziehen , dann 4 x Mutter M6 entfernen , Abdeckung seitlich bei Handbremse entfernen , Mittelkonsole hoch heben , Stecker von der Dose abmachen , wenn noch Kabel und Relais angezwickt sind diese auch abmachen. Wird aber mit Sitze drin sehr eng . Den Fahrersitz ausbauen erleichtert das enorm .
Beim Einbau die Blechklammern der hinteren Ablage einfetten wenn vorhanden .
