Nockenwelle! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Thursday, 29.12.2022, 07:26 (vor 422 Tagen) @ PKGeorge
Bei 20 bar muß sich die NW drehen ..... ohne NW Drehung auch keine KW Drehung .... da ist dann mal was im Weg ....;-)
Der Keil schert ab und das Rad nimmt dann aber durch die " Pressreibung " weiter mit .
Also verstellbares NW Rad = festes KW Rad . Auf OT nach KW drehen , NW Schraube lösen , Spannrolle lösen , Riemen mit Rad runter nehmen und nachsehen . Das wieder auflegen ist dann Pillepalle .
