Kangoo 1,9dCi 4x4 springt nicht mehr an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
mixmax, (vor 1409 Tagen)
mein Kangoo 1,9dCi 4x4 Bj.2003 hat seit vorgestern ein Start-Problem
Wenn ich den Schlüssel drehe blitzen ganz kurz einige Kontrollleuchten auf und dann passiert gar nichts mehr.
Die rote Leuchte blinkt aber und die Zentralverriegelung funktioniert.
Die Tankanzeige scheint eingefroren zu sein, auch ohne Schlüssel zeigt sie halb voll an.
Ich habe die Sicherungen unter dem Armaturenbrett kontrolliert und die alte Batterie voll geladen.
Heute habe ich versuchsweise mal eine neue Batterie eingebaut. Alles leider ohne Erfolg.
Woran könnte es liegen?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1409 Tagen) @ mixmax
Herr Stender ... Ihr Auftritt bitte .... ;-)
Masse ... die Masse an allen möglichen Punkten im Auto kontrollieren !
Massekabel am Getriebe über dem linken Antrieb prüfen .
Sicherungen vorn im Motorraum kontrollieren !
mixmax, (vor 1409 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke, die Sicherungen im Motorraum habe ich inzwischen ausgebaut und mit der Drahtbürste gereinigt, das Masseband werde ich dann morgen bei Helligkeit kontrollieren.
Mc Stender, Hamburg, (vor 1409 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
bearbeitet von Mc Stender,
Pssst.
Gugst Du.
Ps.: 2. Batterie mit Starthilfekabels getestet ?
größer 12,5V in "Ruhe" an der Batterie gemessen ?
