Zahnriemen: Mutter / Spannrolle locker (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1409 Tagen) @ Kangoo2000
bearbeitet von Horst, ,
Entscheidend ist Meines Erachtens die Rückseite,
die Rolle muss ja an Rückseite so angepresst sein, dass diese am Motor hält und sich nicht gegen den Motor verdreht.
Dort sollte es also unbedingt Fettfrei sein.
Das ist doch glaub ein Stehbolzen an der Wasserpumpe. Und diese kleine Runde Auflagefläche muss unbedingt fettfrei sein.
Möglicherweise ist dort Motorseitig auch rau?
So eine Unterlegscheibe kann auch thermisch relevant sein, daher eine Presskraft auch unter thermischen Schwankungen konstant halten.
Wie hast Du die richtige Riemenspannung eingestellt?
Das Werkzeug ist ja nur ein Hebel damit den Riemen spannen kann, kümmert sich aber nicht um die richtige Spannung.
Und mit welchem Drehmoment hast Du die Schraube angezogen?
Hast Du auch die Wasserpumpe gewechst? Es könnte auch was mit dem Stehbolzen an der Wasserpumpe nicht stimmen.
