G1Ph2 1,6 16V Automatik Leerlauf (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sprinter, (vor 1375 Tagen)
bearbeitet von Sprinter,
Moin,
unser Kangoo hat sporadisch Probleme im Leerlauf.
Laufleistung liegt bei ca 160000km, hoher Kurzstreckenanteil.
Beim Kaltstart liegt die Leerlaufdrehzahl knapp unter 500 U/min pendelnd und bei Einlegen der Fahrstufe geht er dann aus. Wenig Gasgeben mit linkem Fuß auf der Bremse ermöglicht das Einlegen der Fahrstufe. Nach ca. 40-50m Fahrt ist das Problem gelöst, dann ist der Leerlauf stabil um 800 U/min.
Ist das ein bekanntes Problem oder kommen da nur die allgemeinen Dinge in Betracht?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1375 Tagen) @ Sprinter
Check mal den Schlauch oben auf der Drosselklappe, der muss dicht auf dem Gehäuse sitzen, sonst hast Du Probleme mit dem Kaltleerlauf. Ich hatte diese Probleme mit einem 1,6 Schalter und seit ich den Schlauch abgedichtet hab: alles super! Auto springt an und stirbt nicht mehr auf den ersten Metern wieder ab.
Ansonsten, bei viel Kurzstrecke: die Drosselklappe mal ausbauen und schauen wie verdreckt die ist. Im Zweifel mit einer kleinen Messingbürste und Bremsenreiniger reinigen und frische Dichtringe aufs Gehäuse.
Mc Stender, Hamburg, (vor 1375 Tagen) @ Superaxel
der Luftfilter mal geschaut ? (und auch mal, wie die Zündkerzen erneuert ? ) .
Ist der Luftfilter verölt, schau nach dem Schlauch vom Ventildeckel. Und der Ölsorte ?
Die Drosselklappe ausbauen und reinigen. Nötig ?
Das Masseband geschaut ?
Unterdrucksensor am Ansaugkrümmer (O-Ring) noch vorhanden oder in Auflösung.
Der O-Ring.
Sprinter, (vor 1375 Tagen) @ Superaxel
Schlauch hat etwas Bewegung, aber der Dichtring scheint ok.
Drosselklappe konnte ich heute nicht prüfen...
Sprinter, (vor 1375 Tagen) @ Mc Stender
Da gehe ich die nächsten Tage mal ran. Wir sind nicht verlegen um das Auto und noch ist er ja fahrbar...
