G1Ph2 Lampe Service Airbag (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sprinter, (vor 1375 Tagen)
bearbeitet von Sprinter,
eine eine weitere Geschichte ist das sporadische Aufleuchten der Lampen Service und Airbag.
Die Lampen leuchten immer zusammen und gehen auch immer beide wieder aus. Mal für längere Zeit, mal kürzer. Für mich ist das nicht reproduzierbar.
Ich vermute eine schlechte Steckverbindung, aber wo fängt man an mit der Suche?
In der Suchfunktion bin ich nicht fündig geworden...
Horst, (vor 1375 Tagen) @ Sprinter
Steckverbinder unter Beifahrersitz ist am wahrscheinlichsten.
Martin Gensch, Hannover, (vor 1375 Tagen) @ Sprinter
ich habe die Stecker durch Wago Klemmen ersetzt. Hält.
Martin
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1375 Tagen) @ Sprinter
Bei mir war es die Verbindung des Fahrerairbags im Lenkrad. Dazu muss allerdings der Airbag ausgebaut werden. Machbar wenn Du die Batterie abklemmst.
sewa, Sondershausen, (vor 1375 Tagen) @ Sprinter
Das könnte die Steckverbindung unter den Sitzen sein.
Bei meinem Kangoo hatte ich das auch und bin in die Werkstatt gefahren, was für eine Blamage.
Na ja was soll`s jetzt bin auch ich etwas schlauer.
Renault Capture Bose
G1Ph2 Lampe Service Airbag mein Liebling ?
Mc Stender, Hamburg, (vor 1375 Tagen) @ Sprinter
bei meinem 1.2er war´s das Masseband.
Einmal auf den Schweller treten und Airbaglampe / Service Lampe war an.
Motor aus, Motor an, Lampe aus.
Masseband gemacht und Ruhe.
Nach 3 Monaten nochmal ran und nun wird wohl bis zum Schrottplatz ruhe sein.
Lesestoff.
Motor an, Heckscheibenheizung an, Licht an, Klima + Gebläse an = alles an.
Aussteigen, Haube auf und zwischen Massepol der Batterie und dem MOTORBLOCK die Spannung messen.
<100mV muß sein, <50mV sollte sein.
Sprinter, (vor 1375 Tagen) @ Mc Stender
Ich messe 17mV.
Masseband scheint nicht die Ursache zu sein.
Ich messe 17mV.
Alles an oder "Nur" im Leerlauf ?
17mV (Träum). Dann ist es was anderes.
Licht, Heckscheibenheizung, 2x Sitzheizung und Klima an.
Masseband habe ich noch nicht in Augenschein genommen.
Ich hoffe, gegen den Motorblock gemessen.
Nicht gegen die Karosserie ?
17mV ist "verdächtig" wenig.
Du kannst auch am Motorlager, Beifahrerseite drüber messen.
Karosserie an Motorträger. Achte auf "Metall", nicht Farbe / Rost.
Ebenfalls "Nur" 17mV ?
Sprinter, (vor 1374 Tagen) @ Mc Stender
Der Widerstand passt. Messtelle schön blank.
Ohne Gebläse 10mV, mit Gebläse 20mV, von Block auf Karosse gemessen.
Die 17mV sind von Batteriemasse auf Block gemessen, allerdings ohne Gebläse.
Ansonsten alles eingeschaltet einschl. Sitzheizung.
