EFB für Kangoo 1.4 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1366 Tagen) @ Horst
kleiner Tip ?
Auch wenn die LIMA-Technik simpel ist.
Von Zeit zu Zeit kann eine der Gleichrichterdioden vom Halbleiter zum "Dauerleiter" wechseln und eben diesen "Ruhestrom" produzieren.
Schau mal ohne die LIMA. Ist der Ruhestrom dann weg = Fehler geortet.
Häufig läd die Batterie dann auch nicht mehr richtig auf, weil meist 1/3 Leistung fehlt. Gerade in der Stadt mit Licht an und Heckschelbe / Gebläse wird´s dann schnell eng.
Ps.: Manchmal ist es auch das Radio, was sich per Sicherung ziehen feststellen lassen sollte.
