Blinksignal beim Abschliessen abschalten (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 1331 Tagen) @ Martin
... Danke für den Tip, damit sollten schon mal 50% aller Schließvorgänge abgedeckt sein und ich könnte schon eher damit leben, wenn ich keine Möglichkeit zur vollständigen Abschaltung beim Schliessen mehr finde.
Wenn du eigentlich von außen verriegeln willst, könnte das auch so funktionieren, dass du bei offener Fahrertür mit dem Knopf innen verriegelst und danach die Fahrertür von außen abschließt.
Möglicherweise funktioniert das Verriegeln mit dem Knopf innen nicht, wenn die Fahrertür noch offen ist, die Zentralverriegelung öffnet also gleich wieder, dann könnte es funktionieren wie bei meinem Dokker: Den Taster ein paar Sekunden gedrückt halten, bis es zum zweiten Mal verriegelt. Dabei wird die offene Fahrertür mit verriegelt, wenn man sie dann zuschmeißt, ist das Auto zu. Wenn der Schlüssel dann noch drinnen liegt, hat man allerdings ein Problem *what* :-D
Einfach mal rumprobieren ...
