Riss im Abgaskrümmer 1.4 E7J (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1311 Tagen) @ Appa
Hast Du damals einen niegelnagelneuen Krümmer verbaut oder einen gebrauchten? Die Dinger sind aus einen Gussmaterial, das thermisch enorm belastet wird. Die Risse sind mehr oder weniger konstruktionsbedingt.
Eine andere Abgasführung oder ein anderes Material für den Krümmer würden helfen. Beides kaum finanzierbar. Angeblich sollen auch mit Keramikbeschichtungen die thermischen Konditionen schon verbessert werden. Aber so eine Behandlung übersteigt schnell den realistischen Wert Deines Wagens.
Also: damit leben!
Gedanke am Rande: wenn die Risse einmal fachgerecht verschweisst wurden? Wie siehts dann aus? Reissen die Dinger dann direkt daneben oder bleibt es dann stabiler? Aber auch da steckt viel Facharbeit und Energie drin, kaum bezahlbar in Relation zum Wagen.
