Rückfahrleuchte rechts ohne Funktion / Sicherung ? (Plauderei)
Kangoo123, (vor 1291 Tagen)
Hallo zusammen,
Ich habe den Grand Kangoo 2 als Lieferwagen für meine Firma.
Neulich habe ich vom Anhänger einen neuen Stecker an den Anhänger montiert und dabei aber das Licht vom Auto angehabt und dann immer wieder mal an und abgesteckt.
Ich gehe davon aus, dass hier irgendwo eine Sicherung kaputt ist.
Aktuell geht das rechte Rücklicht, das vordere Standlicht ( neue Birne ) und die Nebelschlussleuchte nicht mehr.
Neue Birne und auch das linke Rücklicht wurden auch mal an den Stecker dran gesteckt und umgekehrt aber rechts ist keine Funktion des Rücklichtes.
Das rechte Licht funktioniert auf der linken Seite ...
Hier kommt kein Strom am Rückfahrscheinwerfer auf der rechten Seite an.
Jetzt habe ich gedacht , OK vielleicht ist die Dose voller Wasser und deswegen ist ein Kurzschluss.
Aus der Dose kam etwas Wasser heraus und es ist gut angerostet und gegammelt.
Also alle Kabel etwas gekürzt und eine neue Dose angeschlossen.
Aber am Fahrzeug bleibt es wie am Anfang.
Das linke Rücklicht funktioniert aber sehr gut ....
Wer kann mir hier weiterhelfen ?
Der Anhänger zieht seinen Strom für das Rücklicht / Bremslicht / Rückfahrscheinwerfer / NSL alles vom rechten Scheinwerfer aber wenn dieser nicht geht dann kommt hinten auch kein Strom an .
Gibt es speziell für das rechte Rückfahrlicht eine Sicherung ?
Vielen Dank schonmal
