motor dci 1,5 1461ccm 60kw 82ps rätselhafte optik ??? (Plauderei)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 1289 Tagen)
bearbeitet von kangoofahrer,
meiner und auch andere 82ps 1,5 dci diesel sehen so aus:
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/28/28a465ad-6043-46fb-8002-c10d6f05...
ein baugleicher nissan kubistar 1,5l 82ps sieht aber so aus:
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/4c/4cf52720-e7ce-4b78-abf8-202325b9...
wer kann das erklären?
hat der kubistar dann die gleichen verbauchsdaten wie der kangoo?
alexander
sewa, Sondershausen, (vor 1289 Tagen) @ kangoofahrer
Diese Abdeckung gibt es auch beim Kangoo, also bei den Renaultmotoren. Warum die nicht überall vorhaden ist hängt sicher m,it der Ausstattung zusammen, meiner ist ein Transporter, da gibt es diese Abdeckung auch nicht. Bin da auch nicht scharf drauf, da staut sich nur die wärme darunter.
Renault Capture Bose
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 1288 Tagen) @ sewa
ach so, das ist der gleiche motor, nur noch ein deckel mehr drauf?
wenn ich den abnehme, sehen beide gleich aus?
alexander
biggi, (vor 1288 Tagen) @ kangoofahrer
Ja. Davon kannst du ausgehen.
Die "Designhaube" hat zum einen den Zweck, den Motorraum schöner zu gestalten und einen direkten Einblick auf die Kabellage und das Leitungsgewirr zu verhindern/dem Kunden zu ersparen, zum anderen ist auch auch in der Haube eine Geräuschdämmung mit integriert.
Ein Fahrzeug mit PKW-Zulassung unterliegt strengeren Lärmgrenzwerten wie Fahrzeuge mit Nutzfahrzeugzulassung. Und da das Teil Geld kostet, wird es nach Möglichkeit und in Einklang mit der Firmenphilosophie dann entfallen gelassen.
Es kommt dabei aber zu keinem schädlichen Wärmestau.
motor dci 1,5 1461ccm 60kw 82ps Unterschied.
Jeff, (vor 1288 Tagen) @ kangoofahrer
Jeff sacht nein.deer nissan hat Klimakompr an Motor und dahdurch elektrische servolenk. und dahmit höher verbrauch.der kangoo hat nuhr servopumpe.
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 1287 Tagen) @ Jeff
noch ne frage zum 1461ccm 82 ps motor, gibt es den selben motor sowohl im alten kangoo-design was man ab 1998 kennt, als auch im neuen frontface so ca ab 2004 ?
alexander
Schrauber, (vor 1287 Tagen) @ kangoofahrer
HIER gibt's eine Übersicht über die Motoren, aber den, nachdem du fragst, dinde ich da nirgends.
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 1287 Tagen) @ Schrauber
ja seltsam, der 60kw 82ps 1,5 dci fehlt da überall
alexander
