Ventile nageln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1277 Tagen) @ Marco
Meinst du die Ventile vom Zylinderkopf ? Die verstellen sich garnicht , die laufen ein , die Tassenstößel laufen ein und die Nockenwelle nutzt sich ab . Das hat aber nix mit der AU zu tun . Das kommt schleichend und nicht abgrubt .
Kompression schon gemessen ?
