türöffner-innen-einheit fahrerseite rausgebrochen (Plauderei)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 1265 Tagen)
gestern abend hatte ich beim türöffnen plötzlich die ganze einheit in der hand.
diese schwarze plastik-schale/mulde die da mit dem öffner-hebel in der türpappen-verkleidung sitzt mittels einer zentralschraube befestigt ist schon länger gebrochen gewesen und mittels unterlegscheibe und gewindeschraube m5 o 6 befestigt.
mal angesehen, im türblech eine rechteck-öffnung, sitzt ein weisser plastikeinsatz drin, eine längliche messing-mutter und eine torx-gewindeschraube vorhanden.
hab die mutter in den plastikeinsatz gedrückt, die schraube eingedreht.
zusätzlich die schwarze plastikmulde in die türpappe geklebt, hoffe es hält, werde vorsichtiger dran ziehen in zukunft.
die werkstatt oder tüv reissen es dann wohl mit aller manneskraft wieder raus....
werde notfalls mal die intakte beifahrerseite rausschrauben und vergleichen....
wenn alles nix hilft bohren u spaxen
alexander
