Hinterachse für einen KC (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1260 Tagen) @ Hans 0905
KC kann passen, muss aber nicht.
Es gibt halt auch beim KC unterschiedliche Achsen.
Zum einen gibt es auch beim KC Achsen mit der Auslegung auf erhöhte Nutzlast oder höheren Radstand, die sind für deinen dann vermutlich falsch.
Zumindest wenn Du die normale weit verbreitete verbaut hast.
Genauso kann eine FC bei deinem passen, die haben genau die gleichen Sorten drin wie der KC.
Tendenziell wird es beim FC die Achse mit erhöhter Nutzlast halt öfter als beim KC geben.
Aber es fahren auch FCs mit der ganz normalen Achse rum.
KW und FW sind komplett andere Fahrzeuge haben mit dem KC FC nichts zu tun.
Nur der Name Kangoo ist die Gemeinsamkeit.
