Ausgewaschener Reifen - Stoßdämpfer? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wolkenjäeger, (vor 1261 Tagen) @ Wolkenjäeger
Bonjour zusammen,
nur wegen des besseren Verständnisses - hier läuft gerade was durcheinander: der defekte Reifen ist an meinem Kangoo hinten links gewesen - nicht am Anhänger. Trotzdem: auch ein interessanter Gedanke den Anhänger aufzubocken und die Räder frei in der Luft hängen zu lassen…
Übrigens… jetzt wo sich jetzt am Kangoo vorn neue Reifen drehen ist es innen auch wieder schön ruhig geworden :-).
Also - vielen Dank für eure Antworten!
Salute,
vom Zappa und dem kleinen Tiger (…der sagt: wenns Rädchen in der Luft dann hängt - erwähl am End ein Luftschiff lenkt!)
