was ist kabel/steckverbinder unter befahrersitz? (Plauderei)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 1248 Tagen)
hallo! unter dem beifahrersitz / lkw-klappsitz liegt auf dem boden ein kabel mit einer steckverbindung 2polig.
was ist das?
kangoo 1 fc ez7-2003
alexander
was ist kabel/steckverbinder unter beifahrersitz?
Mc Stender, Hamburg, (vor 1248 Tagen) @ kangoofahrer
bearbeitet von Mc Stender,
was ist das?
bei meinem die Stromversorgung für die Sitzheizung.
So die Sicherung gesteckt ist.
Ps.:Passagier-Version.
Edit: Kann auch der Anschluß für einen "nicht verbauten" Gurtstraffer sein. ;-)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 1248 Tagen) @ Mc Stender
mein letzter fc ez 8-04 hatte sitzheizung, da waren aber nahe der gurtschlösser die zugehörigen wippschalter vorhanden.
alexander
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1248 Tagen) @ kangoofahrer
Den Klappsitz gab es nie mit Sitzheizung . Das ist der Stecker für den Gurtstraffer .
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 1248 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
hab den stecker mal geöffnet .... nach einigen sekunden geht die gelbe angurten-lampe an.
beim wieder zusammenstecken nach einigen sekunden lampe wieder aus.
es gibt aber auch eine rote angurten-lampe, gilt die nur f d fahrersitz?
alexander
Bilder sagen hier mehr als Worte !
HolgerHH, (vor 1246 Tagen) @ kangoofahrer
Moin,
für mich hört es sich nach der Airbaglampe an.
Da ist ja auch ein Anschnallgurt mit abgebildet.
Wenn der Sitz aber keinen Seitenairbag hat, wird es vermutlich der Gurtstraffer sein.
Frage an das Forum...
Wird der Gurtstraffer auch über die Airbaglampe mit signalisiert?
Holger
Kangoo KC
Motor: D4F 712
1,2 Liter 16V
Bj:2003
Ja, Masseband wurde schon erneuert :)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1246 Tagen) @ HolgerHH
LKW Klappsitz mit Seitenairbag gibt es nicht .
Gurtstraffer = Airbagsystem = Anzeige bei Fehler .
