Wegfahrsperre Irrsinn - Try & Error (Plauderei)
KangooBackline, Lich, (vor 1237 Tagen)
Beim Anlassen spackerei - Schlüssel drückspiele ZV Schalterspiele etc...
Lt. auslesen WSP Probleme
einiges ausprobiert ohne Erfolg
Lösung :
1. Relais links in der Dose der Pandorra - (Hauptsicherungen und Relais) - im Motorraum
da sind 2 braune kleine Relais davon war das erste/linke defekt
nach dem Austausch alles wieder gut
- Transponderring am Z Schloss kann ohne anlernen ausgewechselt werden !
- Nur wenn die Rote LED im Tacho schnell blinkt hat man ein WSP Problem
Hatte mir in den letzten Tagen hier und Anderswo einen Wolf zu dem Thema gelesen .... und mit dem Freundlichen telefoniert ..... Nein das kann kein Relais sein .... Pahh
kann es doch !!! Teils Hanebüchen was da so geschrieben wird ,nur wenige Ausnahmen ,hier gibt es wohl 3/4 Menschen die wirklich einen Plan haben (sorry nicht böse gemeint)
Habe vor 40 jahren mit dem Schrauben angefangen (Autodidakt) 2 CVs ,304 Peugeot Cabrios und Volvo 940er bis Heute ,
durch die Liebe dann an Renault Kangoos DCI gekommen....
Grüße an Alle
