Wegfahrsperre Irrsinn - Try & Error (Plauderei)
KangooBackline, Lich, (vor 1237 Tagen)
Beim Anlassen spackerei - Schlüssel drückspiele ZV Schalterspiele etc...
Lt. auslesen WSP Probleme
einiges ausprobiert ohne Erfolg
Lösung :
1. Relais links in der Dose der Pandorra - (Hauptsicherungen und Relais) - im Motorraum
da sind 2 braune kleine Relais davon war das erste/linke defekt
nach dem Austausch alles wieder gut
- Transponderring am Z Schloss kann ohne anlernen ausgewechselt werden !
- Nur wenn die Rote LED im Tacho schnell blinkt hat man ein WSP Problem
Hatte mir in den letzten Tagen hier und Anderswo einen Wolf zu dem Thema gelesen .... und mit dem Freundlichen telefoniert ..... Nein das kann kein Relais sein .... Pahh
kann es doch !!! Teils Hanebüchen was da so geschrieben wird ,nur wenige Ausnahmen ,hier gibt es wohl 3/4 Menschen die wirklich einen Plan haben (sorry nicht böse gemeint)
Habe vor 40 jahren mit dem Schrauben angefangen (Autodidakt) 2 CVs ,304 Peugeot Cabrios und Volvo 940er bis Heute ,
durch die Liebe dann an Renault Kangoos DCI gekommen....
Grüße an Alle
Mc Stender, Hamburg, (vor 1237 Tagen) @ KangooBackline
es wäre schön, wenn Du auch Tippern würdest, um was für einen Kangoo es sich handelt.
Z.b. auch das Baujahr.
Was Du beschreibst, past auf einen der 1. analogen.
= Schalter (blieb drinne) für die Heckscheibenheizung.
Die späteren, hatten dort einen Taster.
KangooBackline, Lich, (vor 1237 Tagen) @ Mc Stender
2004 48kw
3004
156
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1237 Tagen) @ KangooBackline
Grüße an Alle
Nö wenn die WFS Lampe durch weg leuchtet oder gar ganz dunkel bleibt haste auch ein WFS Problem .
Ohne genaue Hergangs Schilderung ist das kalter Kaffee was du hier schreibst .
KangooBackline, Lich, (vor 1237 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Wenn die rote led schnell blinkt dann wsp probl.
ja sorry das symt. hatte ich vergessen zu erwähnen war auch dabe,
