Kangoo sperrt automatisch zu, normal? (Plauderei)
BlackDetail ⌂, (vor 1232 Tagen)
Wieder eine Frage bezüglich meiner ZV.
Ist es normal, evtl. bei euch so, wenn ich ihn aufschließe, den Kofferraum öffne, sperrt er sich nach kurzer Zeit von selbst wieder ab.
Irgendwann ist der Schlüssel mal im Fahrzeug und dann ist er verschlossen.
Ist das normal oder mein Steuergerät hat einen weg?
Grüße
Michael
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1232 Tagen) @ BlackDetail
Geht beim öffnen des Kofferraumes im Tacho die Lampe für " Tür offen " an ? Wenn nicht erkennt er nicht das die Türe geöffnet wurde und sperrt wieder ab .
Er denkt es hat wer versehentlich auf geschlossen und sperrt nach programmierter Zeit wieder ab .
Mc Stender, Hamburg, (vor 1232 Tagen) @ BlackDetail
geht um den G1 mit Klappe ?
Dann Teste mal.
1. Zündung an, aussteigen, Tür schließen, nach hinten gehen.
Klappe öffnen. Nun muß im Tacho die Anzeige aufleuchten "Tür offen".
Geht nicht ?
Test 2.
Klappe dicht, einsteigen und Schlüssel in die Tasche.
Türe von außen schließen, NICHT Abschließen.
Warten bis das Innenraumlicht ausgeht.
Nun die Klappe öffnen. Das Innenraumlicht geht nicht an ?
Nun, 2x den gleichen Fehler getestet.
Welchen ?
Also das hat mich auch verblüfft.
Der Schalter im Schloß (der Heckklappe) mit 2 Drähten könnte die Ursache sein.
War´s aber nicht.
Dann kommt ein Steckverbinder vom Schloß-Schalter zum Kabelbaum der Klappe.
Und genau dieser Steckverbinder war (zu) oft die Ursache.
Ist die Innenverkleidung der Klappe beiseite siehst Du den Steckverbinder.
Extra lange "zungen / kontakte" sind dabei auffällig.
NICHT der Stecker / Kabel der Zentralverriegelung bzw. vom Motor.
Diese Zungen ausclipsen (ne Nadel ist recht hilfreich) und mit Schleifpapier / Glasfaserstift reinigen. Etwas nachbiegen und dann mit etwas Fett wieder zusammen.
Das war´s.
Oft genug.
Ps.: Wenn jemand mag, gerne in´s WIKI schieben ? *thumbsup*
BlackDetail ⌂, (vor 1232 Tagen) @ Mc Stender
Danke für die Tipps, werde es versuchen.
Es handelt sich um einen Kangoo 1, Facelift Bj. 2003
sewa, Sondershausen, (vor 1231 Tagen) @ BlackDetail
Sind die Kabel an den Schanieren ok?
Wenn du beim prüfen bist, bitte die Kabel in die Heckklappe prüfen.(schwarzer Schlauch)
Schließlich ist es ja ein älteres Bj., da kann so was passieren.
Renault Capture Bose
BlackDetail ⌂, (vor 1090 Tagen) @ BlackDetail
So, nun kam ich endlich dazu es mir anzuschauen.
Vielen Dank für die guten Tipps.
Hat geklapot, Stecker geteinigt, Kontaktspray und gut is.
