Kangoo sperrt automatisch zu, normal? (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1232 Tagen) @ BlackDetail
geht um den G1 mit Klappe ?
Dann Teste mal.
1. Zündung an, aussteigen, Tür schließen, nach hinten gehen.
Klappe öffnen. Nun muß im Tacho die Anzeige aufleuchten "Tür offen".
Geht nicht ?
Test 2.
Klappe dicht, einsteigen und Schlüssel in die Tasche.
Türe von außen schließen, NICHT Abschließen.
Warten bis das Innenraumlicht ausgeht.
Nun die Klappe öffnen. Das Innenraumlicht geht nicht an ?
Nun, 2x den gleichen Fehler getestet.
Welchen ?
Also das hat mich auch verblüfft.
Der Schalter im Schloß (der Heckklappe) mit 2 Drähten könnte die Ursache sein.
War´s aber nicht.
Dann kommt ein Steckverbinder vom Schloß-Schalter zum Kabelbaum der Klappe.
Und genau dieser Steckverbinder war (zu) oft die Ursache.
Ist die Innenverkleidung der Klappe beiseite siehst Du den Steckverbinder.
Extra lange "zungen / kontakte" sind dabei auffällig.
NICHT der Stecker / Kabel der Zentralverriegelung bzw. vom Motor.
Diese Zungen ausclipsen (ne Nadel ist recht hilfreich) und mit Schleifpapier / Glasfaserstift reinigen. Etwas nachbiegen und dann mit etwas Fett wieder zusammen.
Das war´s.
Oft genug.
Ps.: Wenn jemand mag, gerne in´s WIKI schieben ? *thumbsup*
