Schiebetür lässt sich nicht öffnen (Plauderei)
Stefan H, bei Hildes Heim, (vor 1221 Tagen) @ hans-albert
Hallo, kann mir wohl jemand die OEN vom ZV-Relais/Modul nennen, von dem hier die Rede ist? Das Modul wird hier im Forum öfter als störanfällig beschrieben, aber eine OEN kann ich in den Beschreibungen nicht finden. Vielen Dank vorab für freundliche/sachdienliche Hinweise!
Stefan
Ist das ein G1?
Dann: Die Innenverkleidung der Tür von innen abmachen, soweit möglich. Mit einem Hebel mit leider eventuell erforderlicher Gewalt den Zentralverriegelungsmotor von außen bewegen. Die Dinger überhitzen oft und klemmen dann die Mechanik fest. Wenn das der Fall ist, den defekten Aktor ersetzen, und, falls Du das ursprüngliche ZV-Modul hast, das hinter der Instrumententafel versteckt ist, dort das Relais tauschen, wenn es noch beschaffbar ist. Das bekommt im Laufe der Jahre Kontaktprobleme, bleibt gerne mal hängen, und bestromt dadurch die Aktoren zu lange, bis sie durchbrennen.
Edith sieht gerade: Saarbrücken. Leider hast Du PN nicht aktiviert. Wie wär's?
Grüße
hans-albert
Kangoo 4x4
1,6 l, 95 PS
Bj. 2001
Wüstenbeige-metallic
erworben 5/2017
298.000 km im März 2024
nächste HU 10/25
nur noch 7 Jahre bis zum H-Kennzeichen!
