Dieselleitung entlüften (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 1215 Tagen)
Ich hab da ein kleines Problem.
Mein Kangoo 2 mit 86 Diesel PS geht ab und zu einfach mal aus,
ich habe die Vermutung das ich irgendwo nach dem Dieselfilter Austausch nen fehler gemacht habe mit dem Entlüften.
Habe aber auch noch was gefunden was wie ein Ventil zum Entlüften aussieht,
aber nicht weiß wie das gehen soll.
Es sind Pfeile darauf abgebildet wie Drehrichtung.
Wäre schön wenn es mir jemand erklären könnte.
Hänge mal nen Bild an.[image]
LG
Frank
Jeff, (vor 1215 Tagen) @ Frank K.
Jeff saacht las da die finger von dah wird nuhr 1x entluftet bei herstellung von kangoo + sohnst nie wieder gehst dadran iss die anschluß so kaputt dass neu machen dahrft
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1215 Tagen) @ Jeff
Genau so ist das , Finger weg von dem Ding ! Wenn du was entlüften willst machste einfach den Anschluß an der Pumpe ab und pumpst durch . Ansich entlüftet sich das aber selbständig wenn der einmal läuft . Da wird wohl eher am Pumpbalg , da wo die Leitungen rein raus gehen was undicht sein nach den Jahren . Der Balg reist dann gern mal ein an der Stelle .
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 1215 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke für den Hinweis, werde die Finger davon lassen.
Das Problem halt nach dem Filter Wechsel auf getreten,
mal geht es und mal geht er nach kurzer Zeit aus,
weil der Railrohrdruck zusammen bricht.
Passiert meist wenn er länger steht.
Ich Ann dann mit dem Balg zwar den Druck aufbauen,
aber ich bekomme die große Luftblase nicht weg,
mal ist sie größer, mal kleiner.
Diesel tritt aber nirgends aus, das ist ja das was mit irritiert.
LG
Frank
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1215 Tagen) @ Frank K.
Laufen lassen und per Hand pumpen sollte auch die letzte Luft raus bringen .
sewa, Sondershausen, (vor 1214 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Gibt es den beim Kangoo 2 überhaupt noch diesen Pumpball ? *what*
Renault Capture Bose
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1214 Tagen) @ sewa
Ja beim Delphi System bis ca. 2012 .
Sergeant KANGOO, (vor 1213 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Bei meinem ist die HDP von VDO und trotzdem mit Pumpball
G2, 2008, 1,5 dCi, DPF
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 1210 Tagen) @ Frank K.
Hatte die Luft komplett weg
und heute festgestellt das sich aus dem Filter
heraus wieder Luftblasen bilden.
Konnte dabei zusehen wie sie auf beiden Seiten heraus kamen.
Außerdem ist da noch ein schwarzer Nippel wo sich beim Pumpen Blasen bilden.
Siehe Bild mit rot markiert
und beim Pfeil innerhalb von Sekunden wieder eine große Luftblase.
LG
Frank
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1210 Tagen) @ Frank K.
Der schwarze Nippel ist ein Entlüfter , der sollte schon dicht sein . Wenn nicht zieht es dir da Luft rein wenn die Pumpe ansaugt .
Der Anschluß in der Mitte ist aber dicht ?
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 1210 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
du meinst den für den Fühler ob Wasser drin ist?
Kann ich nicht sagen, raus kommt nix wenn ich pumpe.
lg
Frank
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1208 Tagen) @ Frank K.
Der Wasserfühler ist ansich unten dran , wenn überhaupt vorhanden . Oben ist eine Heizung , die aber auch nicht bei allen verbaut wurde . Das macht aber keinen Unterschied wenn der Anschluß dicht ist .
