Benötige dringend UCH mit Schlüssel und ein MSG (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Swen, (vor 1201 Tagen)
Hallo an alle,
Da auf mein anderes Thema keiner mehr Antwortet und mir weiterhelfen kann anscheinend versuch ich es so nochmal.
Ich habe immer noch das Problem Fehlercode DF010 Stromkreis Kontrollampe Airbag
Kangoo-Center-TML meinet UCH falsche Konfiguration aber was genau hat er nicht mehr beantwortet!
Ich suche jetzt deshalb nach den Steuergeräten MSG+ UCH+ Schlüsel um zu tauschen da es vermutlich am UCH liegt, weil der Fehler exakt mit dem einbau von MSG+UCH (bekommen von Kangoo-Center-TML)kam und seither auch vorhanden ist.
Wer hat noch ein MSG + UCH + Schlüssel(oder Transponder) für einen Kangoo Bj.09.2006
1,5 dci mit 50KW
Das fahrzeug muss zum Tüv und so besteht er den Tüv nicht
Bitte dringend um Hilfe
Viele Grüße Swen
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1201 Tagen) @ Swen
... ich habe dir doch die Reparaturanleitung geschickt . Die sollte Mann halt abarbeiten !
Wenn Mann es nicht hin bekommt sollte Mann in eine Werkstatt fahren !
Das Set was ich dir geschickt habe war bei mir in Ordnung ! Keine Ahnung was du damit gemacht hast . Das Set gab es übrigens " geschenkt " im Tausch gegen sein von Ihm falsch gekauftes Set was nicht zu seinem Auto passte !!! Darauf mußte ich dann Monate warten und mehrfach " anbetteln " !!!
Und somit hat sich das dann für mich hier auch erledigt mit dem Thema !
Swen, (vor 1201 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ich hab das von der Anleitung abgearbeitet wie Du gesagt hast, habe ich auch geschrieben.
Du selbst hast geschrieben es kann nur noch an der Konfiguration liegen wo ich nichts geändert habe.
Die Steuergeräte die ich Dir geschickt habe waren die Orginal verbauten damals wo das MSG Probleme machte deshalb haben wir ja getauscht,ich hab nichts falsches gekauft.
Fakt ist das der Fehler seit dem einbau der Steuergeräte von Dir vorhanden ist, habe ich auch damals gleich geschrieben.
Und ich will kein Set geschenkt ich bezahl auch dafür, aber so und mit dem UCH funktioniert es eben nicht, und nochmal ich hab an den Steuergeräten nichts gemacht.
MSG ist z.B. auch eins für Kangoo mit Klima hat meiner aber nicht.
Wir können es auch so machen Du schickst mir meine Orginalen Steuergeräte mit Transpobder wieder und ich Dir deine, Kosten übernehme ich natürlich.
Dann besorg ich mir ein MSG wo Wegfahrsperre Off ist
Horst, (vor 1201 Tagen) @ Swen
Ich würde auch in Betracht ziehen, dass beim Umbau einfach irgend ein Stecker/Kabel einem abbekommen hat. Dann tritt der Fehler zwar zeitlich korreliert mit dem Umbau auf. Dennoch würde ein Rückbau nicht helfen.
Das Airbagszeuergerät hat auf jeden Fall auch eine Verbindung zur UCH.
Über diese Verbindung wird im Ernstfall, dann auch der Warnblinker aktiviert.
(Was in deiner UCH ja auch aktiviert ist)
Ich hab keine Ahnung ob eine Unterbrechung dieser Leitung die Irreführende Fehlermeldung im Airgabsteuergerät auslösen kann.
Swen, (vor 1201 Tagen) @ Horst
Stecker sind alle i.O. erst Anfang diese Woche geprüft, Kabel ebenso.
Hat vielleicht einer nen Schaltplan damit sehe welche Kabel für die Kontreulleuchte sind?
Warum meinet dann "Kangoo-Center-TML" das es an der Konfiguration liegt?
Airbag Schleifring
Swen, (vor 1201 Tagen) @ PKGeorge
Der Fehler ist Stronkreis Kontollampe das kommt nicht vom Schleifring so wurde es zumindest gesagtund so einen Fehler hatte ich noch nie, mache selbst Vw Audi Fahrzeuge und da gabs so einen Fehler nie
Airbag Schleifring
Mc Stender, Hamburg, (vor 1201 Tagen) @ Swen
dann hast Du nicht viel Erlebt. Sorry.
Ach ja.
Da gibt´s schon aus Gründen der Sicherheit keine Schleifringe für.
Das Teil nennt sich Wickelfeder.
Airbag Schleifring
Swen, (vor 1201 Tagen) @ Mc Stender
Das weiß ich auch dass das Wickelfeder heißt aber man redet vom Schleifring.
Was soll das heißen noch nicht viel erlebt?
Genau so ein Fehler "Stromkreis Kontrollampe" hab ich bei anderen Herstellern noch nie gehabt.
Ist aber auch egal , ich suche ja nach einer Lösung die das Problem behebt
Airbag Schleifring
sewa, Sondershausen, (vor 1201 Tagen) @ Swen
Was ist den nun,ist die Wickelfeder i.O. oder nicht. Nicht einfach behaupten sie wäre noch gut, messen und prüfen. Leuchtet nur der Airbag oder auch noch eine 2.Lampe? (z.b. SERV)
Renault Capture Bose
Airbag Schleifring
Horst, (vor 1200 Tagen) @ sewa
Die Fehlermeldung die er im Airbagszeuergerät hat passt doch nicht zu einem Problem mit der Verkabelung zu den Airbags
Airbag Schleifring
Swen, (vor 1200 Tagen) @ sewa
SERV leuchtet auch
Airbag Schleifring
sewa, Sondershausen, (vor 1200 Tagen) @ Swen
Na wenn Serv auch leuchtet, hast du dann mal die Stecker unterm Sitz kontrolliert?
Auf machen, reinigen und auf Kontaktfähigkeit prüfen.
Airbag Schleifring
Ja klar schon längst und hatte ich ja geschrieben
Airbag Schleifring
Horst, (vor 1200 Tagen) @ Swen
Und es wäre ein anderer Fehler hinterlegt...
Airbag Schleifring
Mc Stender, Hamburg, (vor 1200 Tagen) @ Swen
bist Du denn schon mal auf die Idee verfallen, nachzuschauen, was für Airbag´s eingetragen sind ?
Stammt das Set aus einem Kombi hat es mehr Airbag´s / Gurtspanner als ein Frachter.
Und dann gibt´s halt ein Dauerleuchten, weil Airbags eingetragen sind, die es schlicht nicht gibt.
Das nennt sich dann Selbst-Test.
Airbag Schleifring
Horst, (vor 1200 Tagen) @ Mc Stender
Er hat doch noch das Original Airbagsteuergerät.
Und dass wird nur dort verwaltet.
Das steht nicht im MSG und nicht in der UCH.
Airbag Schleifring
Swen, (vor 1200 Tagen) @ Horst
Genau, Airbagsteuergerät ist noch das Orginale
Airbag Schleifring
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1200 Tagen) @ Swen
Eiegntlich wollte ich ja hier nix weiter zum besten geben . Da hier aber " Sinnfrei " spekuliert wird von wegen Wickelfeder , Stecker unter dem Sitz usw ....
Der Fehler ist eindeutig und die Rep Anleitung hat er .
Hier alle möglichen Fehlermeldungen in seinem Airbagsystem . Also der DF010 hat rein garnix mit dem Stecker unter dem Sitz oder Wickelfedern die er nicht hat und Beifahrerairbags oder .... zu tun ....
Angezeigte
Störung
Entsprechender
DTC (Data
Trouble Code)
Datenfehlercode
Text Diagnosegerät
DF002 9042 Versorgungsspannung des Steuergeräts
DF003 9003 Stromkreis Frontairbag Fahrerseite
DF004 9004 Stromkreis Frontairbag Beifahrerseite
DF010 9040 Stromkreis Störungskontrolllampe
DF016 9044 Konfiguration des Steuergeräts
DF028 9041 Stromkreis Zustandskontrolllampe Beifahrerairbag.
DF039 9035 Stromkreis Seitenaufprallsensor Fahrerseite
DF040 9036 Stromkreis Seitenaufprallsensor Beifahrerseite
DF062 9043 Konfiguration Seitenaufprallsensoren
DF068 9009 Stromkreis Thorax-Seitenairbag vorne Beifahrerseite
DF077 900C Stromkreis Thorax-Seitenairbag vorne Fahrerseite
DF091 9034 Stromkreis Deaktivierungsschalter Airbag.
DF094 bis
DF153
9081 bis
90D2
Störung des Steuergeräts
DF183 9002 Stromkreis Schlossstraffer vorne Fahrerseite
DF184 9001 Stromkreis Schlossstraffer vorne Beifahrerseite
Airbag Schleifring
Swen, (vor 1200 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ich glaub Dir "Kangoo-Center-TML" das ja aber ich habe den 50Pol. Adapter nicht und deshalb hab ich ja gefragt ob es ein Schaltplan gibt und/oder welche Leitungen ich wo genau Messen muss z.B. auf durchgang
Airbag Schleifring
..... aber ich habe den 50Pol. Adapter nicht ....
Den hat in D vermutlich auch nicht einer .
Und dafür brauchst den Adapter auch nicht wirklich , steht doch da was wie zu prüfen .
Kontrolllampe leuchtet bei APC
Das Steuergerät über den Befehl des Diagnosegeräts verriegeln.
Das Airbag-Steuergerät abziehen und prüfen, ob die 7 Öffnungsstifte der Brücken des Steckers vorhanden sind.
Die Isolierung gegen Masse der Verbindung zwischen der Kontrolllampe und dem Anschluss 10 des 50-poligen
Steckers prüfen.
Airbag Schleifring
Die Brücken sind alle vorhande.
Ich glaub ich kapiers nicht Es gibt bei mir keinen 50pol. Stecker
Der größte ist 40pol. am UCH und am Kombi 30pol.
Ich hab vom Airbagsteuergerät gehäuse Masse zu dem Pin10 an dem 40pol. Stecker gemessen.
Retzer, (vor 1200 Tagen) @ Swen
Hallo an alle,
ist uch+msg aus einem kangoo oder trafic?
Swen, (vor 1200 Tagen) @ Retzer
Aus einem Kangoo
Warum?
gibt uch2001 und uch2006
2006 ist mit canbus network
in der uch sind airbag einstellungen, ob die daten zum tacho mit analog kabel oder canbus übertragen werden
trafic 2 und kangoo haben gleiche uch
trafic benutzt can
kangoo 2006 weiß ich nicht
prüfen ob dein kangoo schon can network hat und uch einstellungen mit ddt4all auslesen
Also ich bin eigentlich sicher das der kein Canbus hat.
Und ich bin auch sicher dass Kangoo-Center-TML mir auch die richtigen Steuergeräte gegeben hat
Natürlich hat der Kangoo nen Canbus !
Herr Retzer , warum sollte ich Ihm nen Steuergerät vom Trafic geben den es nie und nimmer mit nem 1,5er Diesel gab ? Zumal ich nen Trafic nicht mal anfasse wenn nicht unbedingt sein muß . Ersatzteile hab ich dafür schon garnicht !
50 poliger Stecker am Airbagsteuergerät !
Oh ok, dann hab ich die gedrillten kabel übersehen, ich kenne die nur von VW Audi da sind es Orange gedrillte Kabel.
Achso der Stecker vom Airbag Stg.
Ok und das mal für verständlich für mich
Anschluss 10(Pin10) ist ja klar aber welche Isolierung gegen Masse der Verbindung?
Von der Kontollampe am Kombi zu dem Pin10 am Airbag STG.?
Swen, (vor 1199 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallöle,
leider lässt sich da nicht wirklich was erkennen ausser das man sieht welches der Airbag Stecker ist
aber den Rest nicht, also was die Kontrollampe ist
Horst, (vor 1199 Tagen) @ Swen
Ich würde Dir ehh raten, erst mal den Retzer Vorschlag abzuarbeiten.
Das passt doch als Ursache wie die Faust aufs Auge.
Wenn Du Dich beim Durchmessern vertust und ausversehen auf ein Airbag Saft gibst ist das nicht gerade lustig.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1199 Tagen) @ Swen
Ich gebs echt auf , das macht keinen Sinn hier weiter zu machen .
Lerne erst mal mit Kangoos - Renaults umzugehen . Mit deinem VW Wissen kommst du hier nicht weiter und alles Haar klein zu erklären ist mir zu aufwändig .
Kleiner tipp noch Pin 10 vom Airbagsteuergrät geht wohin ... ?
Bilder kann man auch größer machen !!!
Sorry aber das Bild lässt sich nicht vergrößern auch nicht wenn ich es in einem anderen Fenster öffne und bearbeiten geht auch nicht!
PIN10 geht weg zu Pin3 an R6 was R6 ist ist im Bild nicht ersichtlich da es links in der Liste nicht steht.
In der Liste steht auch nichts von Airbag Kontrollampe bzw. welche das sein soll auf dem Bild
Und ja hast Recht sollte mich mehr mit Renault befassen, ist völlig anders als bei Audi/VW
Es ist auch Super nett von Dir das Du die Geduld hast und weiterhelfen möchtest
Retzer, (vor 1199 Tagen) @ Swen
bearbeitet von Retzer,
bei can konfiguriert die uch in der instrumententafel, ob das signal für die airbagleuchte über can oder analog kabel erwartet wird
bei no can geht nur airbag zu tacho kabel durchmessen
bei can erst die uch konfiguration mit ddt4all prüfen
bist ja beim ecus tauschen nicht in die nähe der airbag kabel gekommen ;-)
kangoo mux ab 2006 können einige ecus über can verbunden sein
vorher gibt es nur k-line ecus
das 50pl. airbag ecu ist immer nur k-line
im trafic 75pol. mit can
Swen, (vor 1192 Tagen) @ Retzer
So Leute
Pin10 vom Airbag STG zu Pin3 am Kombi gemessen und Durchgang vorhanden also Leitung i.O.
Jetzt bräuchte ich nur noch Hilfe bzgl. der Konfiguration von UCH
ddt4all habe ich aber wo genau muss ich hin im Programm und was dann richti Konfigurieren?
Swen, (vor 1190 Tagen) @ Swen
Pin10 zur Masse und Pin 3am Stecker vom Kombi zur Masse gemessen 0,03V
Also Quasi null Volt
